Vinteropplag i sjøen uten bobleanlegg
Kappa
Lurer på om jeg skal legge båten, en Bavaria 38 seiler, i en eller annen beskyttet havn uten bobleanlegg på Telemarkskysten. Isen pleier ikke å bli tykk eller ligge lenge, men noen vintre har tidligere hatt mye is på fjorden.
Jeg har alltid tenkt at det er risikabelt å la båten fryse inne, men det er kanskje ikke så farlig allikevel. Noen med konkrete erfaringer?
Nei, som Big Horn skriver. Vi hadde en her som kjøpte seg en ny Biltema dykkepumpe hver høst. Lot den gå i den kaldeste periode og så gikk den i søpla på ettervinteren. Ny pumpe neste høst. Vi har en med to drev, han har kompressor om bord og en slange under båten. Der bobler det nå og da. Resten bare ligger der. Så av 30 båter er det vel 10 % som gjør noe for å holde isen unna. Trikset med dykkepumpe er meget effektivt. Jeg lå en vinter ved en kai i Son, og isen begynte å klemme meg inn i kaia. Skar et hull og slapp pumpen nedi. Morgenen etter var det tint rundt båten. Også den gangen ca. 30 cm is.
Mange flytter til boblehavn grunnet frykt for avkorting av forsikring da mange forsikringselskaper ikke dekker skader grunnet is.
Følger man med og gjør de rette tingene angående konservering etc så er sjangsen for skader liten.
Ligger man derimot i elva under vårløsningen går det garantert til helv..., regner med det er derfor forsikringsselskaper tar forbehold om is.
  • 1 måned senere...
Jeg bor riktig nok på vestlandet, der det på det kaldeste kanskje blir 5 mm is...
Men vinteren 2011/2012 lå båten min i Amsterdam...og akkurat den vinteren fikk de den kaldeste vinteren i manns minne.
Båten min ble liggende i 30 cm tjukk is, i flere mnd...det samme gjorde de andre hollenderne sine båter, og de var rimelig avslappet i forhold til dette...
Gikk helt fint, ikke en skramme...
Jeg tror dette med is og båt er en kraftig overdreven problemstilling...
Med mindre det er en elv eller lignende, der isen beveger seg mye...men da hjelper vel neppe bobler eller propell...
  Lazyjack skrev On 10.10.2021 at 12.26:
De fleste skrog tåler godt is. Det er gjennomføringer og kraner som er det svake punkt. Gamle avsinkede messingg gjennomføringer og kraner  kan sprekke og dårlig festede slanger kan presses av slangestussen om vannet fryser.
Vis hele sitatet
Dessverre er dette mange båteiere slurver med. Og de blir før eller siden straffet når isen legger seg rundt båten.
Selv setter jeg på frostvakten i motorrommet og varmen på vifteovnen i kabinen når temperaturen om natten begynner å komme under 4-5 grader. Og det selv om jeg har båten i ytre deler av vestlandskysten der det sjelden og aldri blir mer enn noen få frostroser oppå sjøen. Noen mener det er over-kill. Men jeg har hverken mugg eller frostskader. Og alle gjennomføringer er knappe 3 år gamle og sjekkes ofte.
  • 1 måned senere...
