For høyt vanntrykk i kranen (12v pumpe med vannkran fra biltema)
bennyrave
Hei!
Ny på forumet. Sliter med å finne svar på det jeg lurer på, så jeg prøver her.
Jeg har bygget en camperbil, der jeg har montert et enkelt vannsystem med vannkran og vannpumpe fra Biltema. Har to vanndunker rett under vasken, den ene for gråvann, og den andre for ferskvann.
Har en nedsenkbar pentrypumpe fra Biltema (https://www.biltema.no/batutstyr/pumper/pentrypumper/nedsenkbar-pentrypumpe-12-v-2000017743) som jeg har i bunnen av ferskvannstanken.
Som kran bruker jeg denne, også fra Biltema (https://www.biltema.no/batutstyr/vvs/vannkraner/vannkran-med-pumpe-2000017749).
Systemet funker helt fint, men har et problem med at vanntrykket er altfor høyt. Kranen 'spyr' ut vann. Vannpumpen gir 7,5 liter per minutt. Men sliter å finne pumper som gir mindre vann. Vet noen om pumper med et lavere trykk? Eventuelt finnes det 12 volts vannkraner der man kan justere vanntrykket med en spake? Altså en som ikke bare slår vannet av og på med en bryter, slik den fra Biltema gjør. Fins det eventuelt andre løsninger for å justere/redusere vanntrykket?
På forhånd takk!
