Mercury Optimax 90 starter ikke!
Kappa
Kappa skrev 55 minutter siden:
Spenningen er målt til 12.7 volt på batteri. Men spenning til motor har jeg ikke målt. Vet du hvordan?
Mål spenning mellom pluss(tykk ledning) inn på startmotor, og minus på blokka. Da måler du spenning som motoren får.
Hvis det er stort avvik fra det du måler på batteri, så har du et problem.
Problemet er da enten på pluss-siden, eller jording.
Utfordringen er at dårlig kontakt først blir et problem når kretsen belastes, når starteren slår inn.
