Magnify
Magnify
Skrivefeil
Da har jeg laget en litt bredere konstruksjon:1ECEB893-2A55-4657-B3A8-2DBFD56EB783.jpeg.cc97ca36a9cdab77f4731a2b009626a6.jpeg
Bildet er fra igår, men har allerede støpt den delvis fast idag. Se video, 10x fortfilm, for your convenience:
https://youtu.be/w7o49c4jap4
Mulig jeg ikke har gjort ting etter "boka", men jeg har bygget opp under vinklene som møter skroget med ca. 3 glassfiberstrimler og polyester, for å få mest mulig kontakt med skrog, og sauset plata inn med polyester og 3 lag glassfiber mellom akterspeilet (bakplata) og selve skroget bak, for å oppnå mest mulig kontakt. Sjekk som sagt video over. Set ut til at det funker bra sålangt, selv om jeg jo skal forsterke det kraftig ved neste anledning. Skrur da en tilsvarende plate på baksiden (ut mot vannet) og bolter den fast til plata inni.. Støper og forseglet inn alt (inni båten) i x-antall lag glassfiber ved neste anledning. Hvor mange lag her forøvrig?
Magnify
Magnify
Bildet et fra igår, men har allerede støpt den delvis fast idag. Se video, 10x fortfilm, for your convenience:
Mulig jeg ikke har gjort ting etter "boka", men jeg har bygget opp under vinklene som møter skroget med ca. 3 glassfiberstrimler og polyester, for å få mest mulig kontakt med skrog, og sauset plata inn med polyester og 3 lag glassfiber mellom akterspeilet (bakplata) og selve skroget bak, for å oppnå mest mulig kontakt. Set ut til at det funker bra sålangt, selv om jeg jo skal forsterke det kraftig ved neste anledning. Skrur da en tilsvarende plate på baksiden (ut mot vannet) og bolter den fast til plata inni.. Støper og forseglet inn alt (inni båten) i x-antall lag glassfiber ved neste anledning. Hvor mange lag her forøvrig?
