Koblingsskjema til Johnson 9.9
Viking2
Grand Banks jr skrev On 21.8.2021 at 14.56:
Du bør endre emnefeltet.  Feks til "koplingsskjema for eldre Johnson 9,9 hk"
Hvor gammel er maskinen? Totakter?
Hva lurer du på, spesifikt? Regner med at du har et problem du vil ha løst.
Usikker på årsmodell men en litt eldre utgave, ja 2 takt. Jeg har nettop handlet denne motoren og han jeg handlet den av er litt av en hobbymekanikker så han skulle koble opp lanterne. Men problemet nå er at han muligens har satt ledningene feil tilbake i stikket. Problemet jeg har er at jeg fikk start på den i 5 sek så daua den. Har sjekket pluggene og ikke gnist, holdt til og med rett på pluggene uten å få noe strøm i meg. Så derfor jeg lurer på koblingsskjema. Har du noen andre tips til hva som kan ha skjedd. Kunne høre st den kutta så er ikke problem med bensintilførselen
Hvis det har kommet etter at han har koplet så ville jeg sjekket alle koplinger mellom tennplugger og coil, og coil og under svinghjul.
Start med å sjekke koblingene til dødmannsknappen.
Er du uheldig så er det en magnet som har løsnet eller en stator som er defekt. Begge deler er under svinghjul så da må svinghjul av.
Men start med å sjekke det enkleste først. Sjekk dødmannsknapp, tennplugg og pluggledning.
