LM 9725 Startet 21.August.2021 Link til dette innlegget Startet 21.August.2021 (redigert) Har etter flere års utsettelse kommet til at nå må motorlabber byttes (vibrasjon, støy osv). Boltene som fester labbene til beddingene (støpt glassfiber) sitter selvfølgelig i stein. Hodet på boltene er 22mm, så sannsynligvis er det m18-bolt hvor 22mm nøkkel sitter mens kopp og stjernering føles litt slarkete. Hva er vanlig motorbedding på vestlandsbåter I glassfiber fra tidlig åttitall? Er boltene sannsynligvis bare støpt fast, eller bør jeg forvente innstøpt jern eller muttere? Og er det noen vanlige triks annet enn makt, mer makt og vandalisme? Prøvd med latmannsarm uten effekt, er bolttrekker neste eller risikerer jeg å bryte sund laminaten? Redigert 21.August.2021 av LM 9725 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 21.August.2021 Link til dette innlegget Svart 21.August.2021 To valg. Lang fransk skrue i tettemasse eller jernplate innstøpt under laminatet som det er skrudd bolter nedi. Skjeldent å se fastsveiset bolt. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Buster L Mercury Svart 22.August.2021 Link til dette innlegget Svart 22.August.2021 https://www.verkter.no/slagmuttertrekker-makita-dtw1001z-18-v-uten-batteri-og-lader.html?gclid=CjwKCAjwyIKJBhBPEiwAu7zll8SgmAQVCb7SgcoL3khtgoWvjNTXuM67J8qx8vjm2-DzFekkIdG7khoCd_oQAvD_BwE Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 22.August.2021 Link til dette innlegget Svart 22.August.2021 Få lånt deg en induksjonsvarmer om du kommer til. Løsningen er som oftest masse sint varme... Sitér dette innlegget Link to post
