TAMD 63P stoppet/starter ikke
Janee
På vei ut fjorden i dag stoppet en av mine TAMD63 motorer. Vi hadde nettopp forlatt havna og ruslet rolig på tomgang når motoren plutselig stoppet.  Dette skjedde uten noe form for dramatikk med ulyder eller smell i forkant. Motoren døde bare rett og slett ut som om vi hadde fått luft i diesel-systemet. Vi returnerte selvfølgelig til havna og startet feilsøking umiddelbart. Både grov og fin-filtere er nye for et par måneder siden og skal være ok. Ingen tegn til vann i vannutskiller heller. Har luftet systemet flere ganger (dieselen strømmer lett og fint uten antydning til luftbobler eller motstand nå jeg pumper med håndpumpa) uten at det er antydning til anslag når jeg forsøker å starte. Har forsøkt å koble fra dieselrørene på tre av dysene og her kommer det ikke diesel når jeg sviver motoren på starteren. Mistenker at koblingen / overgangen mellom motor og dieselpumpen/fødepumpen kan være gåen, men muligens har folket på dette forumet noen bedre idéer før jeg begynner å styre med dette?
Takker for innspill! Har sjekket litt på stop-solenoiden og tror den fungerer som den skal. Jeg hører den "slår" som den skal nå jeg vrir tenninga til stopp-posisjon og dersom jeg forstår skjematikken til dieselsystemet riktig skulle jeg ikke klare å pumpe diesel med håndpumpa (ved lufting) dersom solenoiden hadde satt seg i lukket/stopp posisjon!? Eller tar jeg helt feil her?
Kjenner ikke din motor spesikfikt, men andre diselmotorene har oftest stoppsolenoid på selve diselpumpen.
Da kan du enda lufte filtre etc. som er før den
Men du får ingenting etter dieselpumpen.
Er bare å begynne i en ende og eliminere.
Fant denne på lufting som du sikkert har allerede.
https://www.manualslib.com/manual/883982/Volvo-Penta-Tamd63l.html?page=50#manual
Ellers er gammel pakning i filterholder en klassiker på luft etter bytte.
Redigert av Gudrun (see edit history)
Takker igjen for innspill Gudrun!
Prosedyren du linker til er litt mere detaljert en den jeg har, men er i prinsippet det jeg har gjort. Først luftet på filteret og deretter luftet på overflow ventil/retur. Den delen av prosedyren jeg ikke har utført er de ekstra pumpingene på håndpumpa etter å ha stengt lufteskruene. Mulig jeg prøver dette nå?
Har forøvrig sjekket solenoiden igjen og i følge skjematikken (og slik det ser ut på motoren) sitter blokka med stopp-solenoiden mellom grovfilter og fødepumpe. Om stopp-solenoiden da feilaktig står i stopp-posisjon skal jeg ikke klare å pumpe diesel (av nevneverdig mengde) med håndpumpa. Jeg har forøvrig også sjekket at koblingen melllom motor og dieselpumpa er intakt (sviver når jeg drar motoren rundt på starteren). Tror derfor ikke problemet ligger der lenger (med mindre det er noe timing-greier som har forskjøvet seg...).
Det kan være at koblingen til HP pumpa har løsnet slik at pumpa ikke er med i det hele tatt!
Har lånt et bilde fra Gulliksen som viser HP pumpens drivverk:
Ta av deksel og sjekk kobling. Legg spesielt merke til bolt pos.24 (Bolt til klemflens). Hvis den løsner, eller knekkes, så mener jeg at HP pumpen ikke lenger er med, og motoren stopper selvfølgelig. Du får heller ingen sprut i dysene når motoren turnes på starter.
Kan være verdt å sjekke opp !!
PS! Hvis så er tilfelle så må timing kalibreres !!
https://gulliksenmarine.marinepartseurope.com/explodedview?category=Marine+Diesel+Engines&product=TAMD63P-A&catalog=M-D6-A&img=51728.png&header=Coupling+for+Fuel+Injection+Pump+with+Cover&section=54167990
Redigert av mateco (see edit history)
Hei og takk for innspill Mateco!
Jeg har sjekket litt på denne koblingen og den ser ut til å svive rundt som den skal. Her riktig nok ikke tatt av dekselet, men klarer å kikke inn på HP pumpe-siden og ser at koblingen sviver rundt (klem flensen sitter vel på andre siden slik at koblingen ikke ville tørnet om bolten var gåen eller løs). Kan det muligens være at matepumpa er gåen? Er det eventuelt noen som har erfaring med eller opplevd at dette har skjed på disse motorene?
HP pumpen er jo avhengig av et vist matetrykk for å fungere.
Manglende matetrykk kan, som du selv antyder, skyldes feil med matepumpen, men kan også skyldes feil med trykkreguleringen som sitter på retur-linen. F.eks. en knekt fjær eller et fremmedlegeme som holder trykkreguleringsventilen åpen!
Iallefall. lykke til med feilsøkningen !!
Hei, Det er forsåvidt greit å komme til å demontere solenoiden på den friske motoren, men noe mere knotete på den motoren som ikke går (sitter på utsiden av BB motor). Dette blir nok sikkert ett av kryssbyttene jeg kommer til å gjøre etterhvert om jeg ikke finner ut av dette på annet vis. Grunnen til at jeg er litt tilbakeholden med denne er som tidligere beskrevet; om solenoiden er "stuck" i stopp-posisjon vil jeg ikke klare å pumpe diesel fra tanken med håndpumpen (ref skisse B). Dette klarer jeg uten problemer (også med tenningsnøkkelen i PÅ-possisjon).
 image.png.6d4db149ea6cfc7b97b94f531ea223e5.pngimage.png.346fee2da6d0bd9b902d38619180f813.png
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
