Starlink internet
tobixen
Det er ennå ikke lansert mobile stasjoner enda. Foreløpig er det kun de antennene som er tilgjengelig. Fremdeles er det låsing av posisjonen slik at du ikke kan flytte ut antenne og stasjonen fra det stedet du la inn når du kjøpte. Alt dette skal endres slik at bobiler og båter skal ta i bruk denne fantastiske tjenesten. I mellomtiden må vi vente. Utenfor mobildekning er vi tilbake til 2.4 kbits/s Iridium go, og det er ikke moro.
Ole
S/Y Algol
2 hours ago, Lars H. said:
Jo, men ikke mobilt bredbånd i Sverige lenger. Vi har ICE mobil og det funker som et skudd her i Sverige.
... men 450 MHz-frekvensbåndet i Sverige er solgt, så ICE i Sverige er kun en allminnelig mobiltelefonleverandør nå. Ny eier av 450 MHz-frekvensbåndet gjør så vidt jeg vet ikke noe med det enn så lenge.  Jeg er usikker for status for Danmark, men et norsk abonnement på ICE bredbånd fungerer ikke i Danmark lengre.
Innaskjærs i Sverige fungerer det fint med allminnelig mobildekning (jeg har et par simkort fra Comviq i bruk), men kommer man for langt unna land så faller man ut av dekning.
450 MHz-båndet har lengre lengre rekkevidde enn de frekvensene som benyttes til allminnelig mobiltelefoni.  I fjor sommer minnes jeg særlig en periode i Østersjøen hvor vi var helt utenfor mobildekning men fikk inn ICE-signaler fra Bornholm.
Synd å høre at Starlink kun tilbyr internett til bruk på faste adresser - det jeg fant ved googling er at Starlink skal fungere fint fra mobile plattformer, samt at det skal være perfekt å bruke til havs hvor man har få andre man må dele tilgjengelig båndbredde med.
NetGear og Huawei miniroutere, lett henslegt i salongen med norsk Telia bredbåndabonnement fungerer helt utmerket her i Sverige med hastigheter noen steder opp i 120Mbps. ICE har jeg som mobilabbonemet, og det funker selvfølgelig.
14 hours ago, PolarLi said:
Starlink har vel ikke dekning nord for ca 53 grader. Så det blir sparsomt med dekning langs norskekysten, i allefall i skrivende stund: https://satellitemap.space/
Det er selvfølgelig også svært relevant.
Forsåvidt like greit, jeg liker nattehimmelen som den er...
Forsåvidt enig i det - og risikoen for at man endre opp med en kaskade av kollisjoner der oppe er også økt vesentlig etter at dette prosjektet ble startet opp.  Men gitt at infrastrukturen først er på plass, uansett hvor enig eller uenig man er med den, så kan det være ønskelig å benytte seg av den.
Det er nok fortsatt et stykke tid igjen:
https://www.rvmobileinternet.com/starlink-update-first-shell-nearing-completion-next-gen-hardware-coming-still-not-mobile-friendly/
Sitat : "Some boaters have reported that Starlink is working reasonably well while docked, but Dishy will shut down if it detects any substantial motion - making usage at anchor or underway currently impossible."
Utfordringen er nok å få en antenne uten gyrostabilisering (holde kostnadene nede), det burde ikke være umulig med phased array antenne.
Ole
S/Y Algol
Jeg bruker bare mobilen som wifi-ruter inntil videre - men selv om jeg legger den høyt i båten begynner dekningen å forsvinne når jeg er ca 7 nm fra land.
Vi er på Anholt om noen timer og skal videre til Szczecin, da blir det fort litt avstander til land.
Forrige innlegg var skrevet ca 7 nm fra land, og da hadde jeg allerede problemer med å få postet det.
Vi har vel vært 15 nm fra land på det meste tror jeg.  Telefonene har vist dekning hele tiden, men internettforbindelsen har vært av og på, 50% pakketap siden forrige innlegg ble skrevet, men fordelt på perioder med 100% pakketap og perioder uten pakketap.  Snodig.
tobixen skrev for 12 timer siden:
Radiobølgenes veier er uransakelige.  Horisonten er ca 5NM borte, basestasjonen står ofte litt høyt, dessuten kan meter og desimeter bølger følge krumningen en stund. Det er uansett rare greier, vi kjenner det godt fra FM i bil, "radioskygge" var og er velkjent.
Først forsvinner 4G, så forsvinner VHF (mellom båter som startet sammen en stund til), så forsvinner MF (vær og sikkerhetsmeldinger), så begynner HF å bli ustabilt og avhengig av solflekker og tid på døgnet. Iridium (innen rimelig kostnad) er enten Inreach (SMS type mld) eller Iridium go (2.4 kbits/s).
Er det rart men ønsker seg Starlink.
Ole
S/Y Algol
Ja, minnes en gang jeg fikk inn norsk VHF (trafikkmeldinger) mens jeg lå i Aalborg. Det var meget lite forventelig.
Lyttet til en svensk FM-stasjon på vei inn i Anholt havn nå, upåklagelig kvalitetet helt til vi passerte moloen. Mens vi stresset med tillegging var støyen fra radioen irriterende, men ikke irriterende nok til å gå inn og skru den av.
tobixen skrev for 23 timer siden:
Dette kalles ducting. Akkurat som lys er radiobølger elektromagnetiske bølger. Møter slike bølger en kraftig endring av brytningsindeksen vil de bli reflektert.
Fenomenet forklares her :
https://www.knau.org/e-skip-and-tropospheric-ducting
Ole
S/Y Algol
  • 1 år senere...
har 2 kamerater som har anskaffet Starlink, men husker ikke nå hvilke pakker det er snakk om.
Her er data fra  en av de, ikke snakket med han så tør ikke si om dette er typisk eller "best case"
ivar skrev 51 minutter siden:
Jeg hadde Starlink hjemme én måned umiddelbart da det kom til Oslo. Jeg syns bildet over minner veldig om det som man får fra Starlink-appen, og det er helt på jordet/viser altfor bra kvalitet. Jeg sjekket jevnlig mot diverse andre målepunkter, og hastigheten var betraktelig lavere enn det appen oppga, noe Starlink selv også bekreftet da jeg sjekket med dem.
Det fungerte altså variabelt da, selv om antennen var satt opp helt på toppen av mønet av husten med totalt fri sikt, og noen ganger stoppet det helt opp Nå har det vel kommet endel flere satelitter, så det har nok blitt jevn dekning, men samtidig flere som "slåss" om plassen.
Jeg testet det mest fordi jeg var nyskjerrig, (målgruppen er jo ikke bybruk), fikk tilbake alt jeg hadde betalt og forøvrig veldig fornøyd med kundeservicen. Blir spennende å se hvordan det utvikler seg for fritidsbåtbruk!
Bitteliten skrev for 1 time siden:
Jeg har bestilt den vanlige antenna.
Kattevarmeren (sjekk nettet for bilder) ? Håper den fungerer ombord. Den er vel ikke så glad i en gyngende underlag. Men selvsagt fungerer den når du ligger stille. Jeg håper det kommer en enda mindre antenne som ikke trekker så mye strøm. Hastigheten blir sikkert lavere med mindre antenne, men jeg klarer meg uten 4k og HD-TV.
Ole
S/Y Algol
Jeg følger et par Youtube-kanaler som har hatt innlegg om Starlink, veldig varierende tilbakemeldinger og ytelse.
MV Freedom - monterte antennen flatt på styrhustaket
https://youtu.be/RQ7HS7txPw0
https://youtu.be/NRhwhrq33jk
Juho er ikke imponert over kvalitet eller kundeservice.
Minner meg om et visst bilmerke, hvor opplevelse av kvalitet og service svinger veldig..
https://youtu.be/taTX9cp1Fic
Ellers er det mye snakk om at det på et tidspunkt vil aktiveres geofencing på de landbaserte abonnementene ..
mvh, Arne
www.tiarora.no
Juho ombord på Lumi er ikke helt fornøyd, det skjønner jeg godt. Dette er typisk barnesykdommer og gir opphav til masse support som igjen krever et større supportapparat som igjen driver opp prisen. Noen vil si 'do it right the first time', men det har også sine sider, det er veldig vanskelig å utvikle et modent produkt.
Ole
S/Y Algol
