Perkins t6 3544m 1987
klopp
Har sett at det forsvinner  frostvæske etter hver tur ved litt belastning ca 2000 omg av motor. Ved rolig gange ca 1200 omd er ikke problemet. Har ikke noe lekk ut av motor å kan ikke finne noe indikasjon på at det kommer via eksos. Har fått en liten bankelyd på tomgang på innsug side som blir borte ved litt turtall. Temp på motor og olje er som det skal være. Noen som har vært borti noe lignende?
