kan man trykteste dieselsystem for lekkasje
3600
Ja det kan trykktestes. Er vanlig å utføre ved bygging av ny båt.
Ofte brukt prosedyre:
Tur å retur på motor kobles i sammen der de går inn på motor. ( motor skal ikke med) Lufting på tanken blendes.
Systemet trykksatt med manometer. Husker ikke i farten hvor mye trykk men muligens 0.2 bar. Skal holde på trykket i minimum 15 minutter. Normalt vil påfylling også holde tett om pakningen er i orden.
Om det lekker vil det I ditt tilfelle også sprute ut diesel.......
