Har kjøpt min første trebåt. Tips mottaes med stor takk.
Luna III
Komodo skrev for 7 timer siden:
Kommentaren var vel ikke spesielt morsom, men at @Eika er et av trollene her på BP blir helt feil å hevde. Tvert imot er han en av de som er hjelpsom overfor de som har spørsmål han kan svare på. Kommentaren var nok rett og slett ment å være humoristisk uten at det traff helt. Det blir litt for billig å stemple ham som et nettroll av den grunn.
Takk for den :) prøver så godt jeg kan der jeg føler jeg kan hjelpe :)
Erik AN skrev On 25.8.2021 at 9.42:
Under vannlinja skraper du vekk all laus bunnsmøring. Ikke strev voldsomt med å løsne slikt som sitter. Mellom bordgangene er det gjerne tetta med bomullstråd, så ikke skrap inn i sua (sprekken), men bruk heller noe å slipe med, om det er sjenerende.
Ja det er en del gammelt bunnstoff og grunning som sitter veldig godt, men hvordan blir det med oljing med D1 da? Den trekker kanskje bare inn der ikke grunning/bunnstoff sitter igjen og er det greit? Biter forresten grunninga godt på oljet treverk?
D1 og D2 bruker du ikke under vannlinja, det er bortkasta. Ikke bry deg om det! Bare kjør på en ny runde med bunnstoff. Det er sikkert impregnert omatt og omatt, samt gjennomsausa med friskt salt sjøvann. Jeg trur jeg prima med et stoff, men det trur jeg ikke du behøver. Om du får tak i Black Varnish i en eller annen form er det vel det beste stoffet. Antar det er laga av det stussligste destillatet av olje, altså en tynnere form av "asfalt". Min båt er satt inn med den gamle versjonen, som sannsynligvis er beslekta med den kreosotblandinga som ble brukt på jernbanesviller og stolper.
Erik AN skrev for 10 timer siden:
Jeg har googla litt etter Black Varnish, men det ser ikke ut til å være å få tak i lenger. Er vel for giftig antageligvis. Båten har vært i ferskvann de siste 3-5 åra, men saltvann før det så jeg tenkte å bruke D1 for å være på den sikre sida. Jeg liker det. ;) D2 er vel mer for "lakkfinish" så det dropper jeg. Har skarpt ned det som ikke sitter nå og kommet inn til bart tre mange steder der det ikke satt. Derfor tenker jeg D1 og så Vinylprimer før bunnstoff. Har på tidligere båter vært mest forøyd med Jotuns sorte selvpolerende så tenkte å bruke det. Det ser ut som det er brukt jernnagler noen få steder også som har rustet vekk for det meste. Tenker å prøve å ta ut restene innenfra og  evt bore ut og sette inn syrefaste vognbolter der. Ser forresten at Biltema selger "Ekte tretjære" Har du vært borti denne? Er det aktuellt?
Redigert av Luna III (see edit history)
Om du skal bruke noe "naturlig", kan du bruke kokt linolje. Den oksiderer i overflata - "tørker" - slik at den er grei å olje eller male oppå. Det finnes en hærskare blandinger av kategorien en tredel ditt, datt og holom. Jeg pussa opp en strandebarmar for noen år sida og satte den inn med de stoffer jeg fikk anbefalt. Husker ikke i farta, men du kan lese sjøl:
https://baatplassen.no/i/topic/121641-oppussing-av-en-strandebarmar/?tab=comments#comment-1758091
  • 4 uker senere...
Erik AN skrev On 25.8.2021 at 17.53:
Ja, ved nærmere ettertanke brukte jeg nok bly, Hulda! Jeg brukte asfaltmasse (Farm80, Proof, e.l.) "inni". Fordelen med disse "nye" tettestoffene framfor fett, smør og grease er at malinga og bunnsmøringa sitter vesentlig bedre. Jeg trur remsa sitter av seg sjøl og brukte små "maskinskruer" til feste. Fingra mine er ikke så smidige de en gang var... Lusing har jeg aldri gjort. Jeg er skeptisk til å bruke epoksy til gammalt treverk som er satt inn med ymse stoffer. Det er bilde av det ett eller anna sted i "Vosso-tråden", men jeg er ikke kar om å finne det nå...
Nå ser jeg at jeg tetta på begge sider, med bly og "tacs" på innsida og bly og skruer på utsida.
Her skal de stå beskrevet:
https://baatplassen.no/i/topic/119584-prosjekt-fornying-av-doryen-vosso/page/7/
Takk for tips. Nå vet jeg hvor jeg kan få kjøpt blyremser, men kobbernudder/små spiker klarer jeg ikke å finne på "nettet" i allefall. Maxbo har kobberspiker, men disse er 16mm lange og det synes jeg er litt for lange. Vet du eller noen andre om hvor de kan finnes?
De heter "kobbertacks" og finnes flere steder. Ofte i slike små plastesker. Ulønnsomt for oss. Jeg har altså brukt maskinskruer og de er vel kanskje rusta ganske mye, men holder remsa på plass. Remsa er jo også dekka med bunnsmøring og "limt" fast med "Farm80". Hensikten med tacksene, nubbene, skruene, er å få klemt plata fast mens alt under setter seg. De har ikke mye festefunksjon utenom det.
https://www.hovedsmann.no/products/kobber-tacks
Kobberstiftene kan med fordel slås inn 45 grader på treverket i litt forskjellige retninger, så sitter de bedre og det er mindre mulighet for å starte en ny sprekk langs stiftene. Da passer det med 16 mm. Selv om plata er myk kan du gjerne forbore slik at den ikke bøyes når du slår igjennom. Da er det vanskeligere å få den stram. Sett alle stiftene nesten inn før du begynner å slå de helt inn.
Fett ol er bra til sprekktetting, men malingstape fungerer også.
Tape over sprekkene på utsiden, så slites den vekk etterhvert og du synker ikke når du sjøsetter.
Det viktigste er å sjekke at du har mange nok nagler som er gode. Plukk gjerne ut en kobbernagel og sjekk hvordan den ser ut inni. Vurder hvorfor de manglende jernnaglene var satt inn - var det bare båtbyggeren som hadde for mange?
Det skrives at en båt som er tett er tett, men det gjelder ikke den dagen du møter litt sjø fra en halvplaner og får noen gode slag som åpner båten langs kjølen.
Til eksempel sank Wyeren etter at kjølboltene gikk av og båten åpnet seg i bunnen.
Wyvern - Stavanger Maritime Museum
Mons
