MerCruiser 3.0 135hk starter, men klarer ikke tomgang. Tilslutt kom det hvit gugge på siste forsøk.
Thomas98
Hei! Og håper noen kan hjelpe med ett problem på min daycruiser. Her om dagen skulle jeg starte motoren da den har gått helt fint etter litt rep, men når jeg skulle starte den så starter den helt fint hvis man gir gass, men når den skal gå på tomgang og sette seg i gir, så dør den. Etter ett par forsøk kom det tilslutt hvit gugge ut av ett rør (se bilde, rød sirkel er guggen, og gul sirkel er der det kom fra. Noen som vet hva problemet er?
