Yamaha 30 hk autolube motortrøbbel
Joan  G
Hei.
I går dro jeg på en båttur, etter 30 minutter stoppet motoren av seg selv.
Jeg brukte den manuelle bensinpumpen og den startet på nytt og det fungerte i noen minutter.
På vei tilbake måtte jeg bruke manuelle bensinpumpen hele tiden, ellers stoppet motoren.
Jeg tipper at det er bensinpumpen som er defekte, det er ingen bensin lekkasjer rundt motoren.
Noe tips?
Jeg hadde ikke tid til å sjekke nærmere og jeg har ingen erfaring med båtmotorer fra før.
Hvordan kan jeg sjekke om pumpen fungerer som den skal?
Yamaha 30 hk 3 syl autolube 1995
Jeg foreslår et YouTube søk på den motoren.
Bensinpumpen er ikke så dyr å skifte hvis du gjør det selv. Bare husk at niplene der bensinslangene settes på, gjerne er av plast, vær forsiktig så du ikke brekker dem.  Det kan være nødvendig å bruke en liten tang rundt slangen og vri den litt, for å få slangene til å løsne.
Hvordan du kan finne ut sikert om det er bensinpumpen som ikke virker, må noen andre svare på.
