Ugleseth
Ugleseth skrev for 8 timer siden:Så kan man lure på om begge motorene var i drift. Var den ene motoren stanset pga av nødvendig vedlikehold/manglende deler o.l?
Som forventet. Sikkerheten er ikke på topp. Det er viktig å ta en risikoanalyse ved å stanse en motor og så legge ut på en utsatt havstrekning med dårlig vær uten å ha noen reserveløsninger.
Då skipet gjekk frå kai i Kristiansund tysdag kveld var babord motor tatt ut av drift på grunn av ein reparasjon.
