Komodo
Komodo
enslagsgjest skrev 36 minutter siden:
Dykkerforumet her er litt dødt, så hvis du vil ha gode svar burde du tagge brukere direkte, slik som @Komodo, som jeg har forstått er en erfaren dykker.
Det var jo et smart råd :wink:
Angående butikk har jeg hørt gode ting om fue, og de hjelper deg sikkert hvis du tar kontakt:
https://fue.no
Fue er en god butikk. Har inntrykk av at de som jobber der er aktive og interesserte, og de har bra utstyr. Men det er også fullt mulig å gjøre et godt kjøp på komplett brukt utstyr på finn.no. Jeg hadde nok gått for det. Det er mange som begynner å dykke, men som ikke har mange dykk før de legger hobbyen på hylla. Se i tilfelle etter et utstyr som ikke er så gammelt, og at flaske(r) er trykkprøvd og ventil servet. Hvis ikke er det prutningsmonn.
Grand Banks jr skrev for 4 timer siden:
Godt fridykkeutstyr og teste det ut først, eller hoppe i det med flaske og alt det medfører?
Gå rett på scuba, mens du ennå har alderen på din side! Aller helst få med deg en kompis eller to også, da blir det enda hyggeligere. Etter endt kurs vil jeg på det aller varmeste anbefale deg å melde deg inn i en lokal dykkerklubb. Jeg ser det står Grimstad i signaturen din, og der er det sikkert en dykkerklubb (ikke dykkersenter!) som er mer eller mindre aktiv. De fleste dykkerklubber har en båt og en kompressor, slik at medlemmene kommer seg ut og få dykket, samt en ordning for å få fylt luft for en rimelig pris.
Dette er den absolutt billigste løsningen for de fleste, og i tillegg det som må til for å komme ordentlig i gang etter kurset. Når man har tatt et dykkerkurs kan man egentlig ikke dykke. Man har lært litt om det grunnleggende, men man må holde på med dette en stund for å bli kjent med utstyr og prosedyrer, og få innarbeidet gode rutiner. Da er det alfa-omega å være med i en dykkerklubb der man får mulighet til å utveksle erfaringer med mer erfarne dykkere. Det er ingen tvil om at av de som går på dykkerkurs er det få som fortsetter med dykking dersom de ikke kommer seg inn i en klubb. Jeg har sett utallige eksempler på to-tre kompiser som har tatt dykkerkurs med den innstillingen at de skulle fortsette å dykke sammen, ikke i en klubb. Men erfaringsmessig så blir det for vanskelig for disse folkene å organisere seg til å komme seg ut jevnlig. De holder gjerne på en stund, helt til enten en av dem mister interessen, får seg ny dame, en unge, bytter jobb, eller hva det måtte være som holder ham unna, og da blir det ikke noe dykking på kompisen heller. Dersom du/dere isteden melder dere inn i en klubb etter endt kurs, har som regel klubbene faste turer, f.eks. hver søndag, onsdag, e.l., og da er det bare å møte opp. Dersom en av kompisene mister interessen spiller det ingen rolle, man kan bare møte opp når det passer en selv. Dessuten (og minst like viktig) treffer man likesinnede i klubben som også er der for å dykke. Man får nye kompiser, og veldig mange treffer folk som de dykker sammen med utenfor klubbregi også.
Så klubbdykkingen har hovedsakelig to viktige sider, man får lært seg dykkingen i trygge omgivelser, og man blir kjent i et miljø som gjør det mer sannsynlig at man fortsetter med hobbyen. Når du har holdt på og dykket en stund og begynner å føle deg litt varm i trøya kan du jo også utvide hobbyen med å dykke i andre sammenhenger enn med klubben. For min del er jeg ikke lenger med i en klubb, men har vært aktiv i to ulike klubber en årrekke. Slik det er nå dykker jeg kun alene, men foretrekker selvsagt å ha med noen i båten dersom det lar seg gjøre.
Lagt til:
Ser ut som om dere har en aktiv gjeng der nede i Grimstad
https://www.uvktriton.no/
Komodo
Komodo
enslagsgjest skrev 16 minutter siden:
https://fue.no
