Thomas_h
Thomas_h
tilplan skrev 23 minutter siden:
Har du muligheten for å legge et tau fra babord side bak til innerst på utrigger på styrbord og tilsvarende motsatt? Tipper motoren(e) er i veien, men hvis ikke vil vinkelen være bedre for å holde akterenden på plass.
Har tenkt på det, og spesielt hvis det skulle komme dårlig vær, men motorene kommer i veien ja. Vil helst ikke ha tau gnikkende på de. Men kan kjøre tau rett bak og inn mot midten av båsen??
ivar skrev 12 minutter siden:
ville lagt et langt spring fra ytterst på utriggerne og helt til bakre pullerter
Men da droppe de andre springene jeg har? Jeg vurderte å lage "spring" fra midten av utriggeren til bakre pullert på båt.
Ask skrev 12 minutter siden:
Hei.
Eg har hatt båtar i Dolviken før. Aldri meir. Kanskje like bra å finna seg ein annan stad å ha båten, om du ikkje bur like ved?
Det kan virka som om du ønsker å spleisa auger på fortøyingstaua. Eg føretrekk å ha tau som er litt for lange, og når eg har fått festa båten slik eg vil ha den så festar eg ein strips på kvart tau. Dette for å markera kor på tauet det skal gå inn på kryssholtet. Då er det mykje lettare å justera om ein vil, og det er lettare både å fortøya, og å kasta loss.
Hvor lå du? Altså hvilken bås. Er det så dårlig i dårlig vær? Jeg bor rett ved, så det er ikke så mange alternativ i nærheten.
Jeg har nå tauene festet med en knute i bryggen med løkken tilpasset til pullertene. Men da blir det mye mer styr når jeg skal justere. Bra tips.
Thomas_h
Thomas_h
tilplan skrev 20 minutter siden:
ivar skrev 10 minutter siden:
Ask skrev 10 minutter siden:
Hei.
