Lyst til å skryte litt av meg selv.............
tom Cognac
Fikk bare lyst til å skryte av meg selv. Nå anser jeg båten for ferdiglakkert utvendig - bortsett fra å lakkere med halvmatt/matt lakk med samme fargekode (RAL9010) som det hvite ellers på skrog og overbygg men med iblandet pulver for antisklibelegget. Er i full gang med maskeringen - som jeg synes er en skikkelig drittjobb - hvis man skal være pirkete og nøye. Jeg bruker 3 forskjellige tape-typer, den tynneste fikk jeg kjøpt på et billakkeringsverksted (Autolakk i Moss) som er god til å runde hjørner etc. I morgen håper jeg på temperatur over 15 grader+, da blir det ypperlig lakkeringsvær.
Synes selv jeg har vært ganske flink :saint: :thumbsup: :smiley:
jeg tørker ut på land....!
Morsomt. :thumbsup: Legg gjerne til bilder av det du har lakkert ferdig også.
Et par kjappe tips: Jeg ser ikke åssen tape-typer du har der, men husk at papirtape (all tape med lim på papir-backing) ikke må stå i sola. da smelter limet og den setter seg no voldsomt. om du har papirtape så ville jeg anbefalt deg å bruke den tynne "fine-line"-tapen (den tynne blå) til alle kanter du skal maskere direkte imot lakk. lakken har en lei tendens til å krype litt under kanten på papirtapen, samt at du får en skarp og fin maskeringskant med et tape som er lett å dra av med lite risiko for å løfte/dra med deg lakken når du avmaskerer. :wink:
  Navic II skrev On 27.8.2021 at 14.50:
Vis hele sitatet
Takker for tips.
Jeg bruker bl.a tape (den gule)  fra https://www.dycas.no/tilbehor/57-3m-244-fine-line-tape.html , du kan lese om den :smiley: den tynneste tapen kjøpte jeg på et billakkeringsverksted, jeg regner med at de vet hva de holder på med der, den mellomste tapen (blå) kjøpte jeg på Fargeriket - håper den også holder mål :rolleyes:
Jeg lakkerer i et garasjetelt så sol, regn og til en viss grad "nedfall" fra trær (frø, pollen etc) har jeg heldigvis lite av! Foreløpig ser jobben grei ut.
Den gule er kanonbra. det er egentlig samme egenskapene som den tynne blå fineline-tapen du bruker i buer og hjørner, men bredere. da er det bare å kjøre på! :thumbsup:
den blå er bra til øvrig maskering den, men ikke la den sitte for lenge bare. den tåler ikke UV eller fukt.
mvh Daniel (med fagbrev som billakkerer og med 20 års erfaring :wink:
  Navic II skrev On 27.8.2021 at 16.37:
Vis hele sitatet
- jeg tenkte å lakkere i morgen (lørdag). Den gule tapen har jeg forstått kan sitte på i noen dager, men jeg har nå likevel tenkt å fjerne all tape etter lakkering i morgen - det er kun vannrette flater som skal lakkeres så jeg tror sjansene for sig/renn er ganske små - hva tror du om det? Jeg har lakkert alt tidligere (i løpet av de siste 3 ukene - sånn ca.) 3. lag som dycas anbefaler (har brukt deres lakk) så det jeg skal lakkere i morgen er bare dollbord med pulver for antiskli (halvmatt/matt lakk) og dycas sier at det holder da med bare 1. strøk (det ligger jo allerede 3 strøk med blank lakk under).
  Navic II skrev On 27.8.2021 at 20.00:
Det burde gå helt fint.
lykke til, og del noen bilder med oss når du er ferdig :)
Vis hele sitatet
Takker :smiley: da satser jeg på det :thumbsup:
(jeg er nå pensjonist, men er utdannet (svennebrev) fotograf med nesten 45 års yrkeserfaring, og jeg fotograferer nå (dette prosjektet) bare med mobiltelefonen - som ikke gir de beste bildene, men jeg skal se hva jeg får lagt ut. Det er fortsatt mye å gjøre under tak (alt inni er revet ut) så båten kommer nok ikke på vannet før til neste sommer :smiley: Men det er greit å ha noe å holde på med................................................. :lol: )
Redigert av altera mulier (see edit history)
  Windy37GM skrev On 28.8.2021 at 7.33:
Selvskryt kommer fra hjertet
Vis hele sitatet
:wink: selvskryt er velskryt har jeg også hørt, det kommer vel litt an på hvem som skryter (kan være en oppblåst fjomp fra beste vestkant :lol: ), jeg er ikke sikker på hvilken kategori jeg kommer i, men jeg er spent på dette prosjektet mitt - og håper det blir bra. Er litt redd for at jeg er for pirkete (for nøye) og ikke helt skjønner når "nok er nok"!
Men takk for støtten :thumbsup:
Da har jeg lakkert dollbord og dekk første gant med mattlakk iblandet et pulver ( fra https://www.dycas.no/). Det er for tidlig å si noe om resultatet, finner vel ut av det først i morgen. Det jeg ikke er helt fornøyd med/fikk til å funke er den tynne blå maskeringstapen som jeg skal kunne forme buer etc med. Tapen er nok god nok den (kjøpt på et billalleringsverksted her i Moss), det er nok bare jeg som ikke har knekt koden for å bruke den. Derfor er det mulig at det blir et nytt strøk i morgen, selv om dycas sier at det skal hole med ett.
  larshans1 skrev On 28.8.2021 at 18.29:
Mitt tips til å tape buer, er å bare tape over det hele med bred tape.
I buene brukte jeg Olfakniv med skarpt blad for å skjære buene. Ble veldig fint?
Vis hele sitatet
Jeg burde kanskje ha gjort noe sånt, da jeg kom og skulle lakkere i dag hadde mye av den tynne blå tapen løsnet, måtte gjøre mye om igjen. Men etter at jeg fikk lakka og tok av tapen når lakken var støvtørr viste det seg at resultatet var absolutt brukbart. Jeg er godt fornøyd. Hadde jeg tenkt på å bruke skarp kniv (er vant til å bruke skalpell fra fotojobben min) hadde det kanskje blitt bedre :thumbsup:
  larshans1 skrev On 28.8.2021 at 18.33:
Brukte denne metoden for antiskli, og brukte samme blanke lakken som ellers på skroget.
Blir passe matt, da strukturen gjør at lyset ikke reflekteres?
https://youtu.be/8J_z2MjE-0g
Vis hele sitatet
Litt seint å tenke på det nå siden jobben er gjort alt :wink: men takker for tipset :thumbsup:
(Har sett på videoen :wink: Synes den metoden virker mye mer tidkrevende en dycas' metode)
