Krimart
Krimart
Amfea skrev 51 minutter siden:
Ingen problem med manuell kjøring. Har seilt en del i Hellas, og der er det vanlig med manuell utkjøring. Og der blåser det ofte ganske friskt. Anker ut framme, og hekken mot land.
Hva menes med manuell utkjøring? At man kjører ut med hastigheten til vinsjmotoren, eller at man styrer hastighet på frislipp manuelt ved å bremse/løsne på kabbelaret manuelt? (Hvordan gjør man så fall det med fjernkontroll :wink:?)  Men uansett: å kjøre ut med vinsjmotorens hastighet går fint dersom du god plass (og tid) og det ikke er for dybt går det som regel bra hvis mannskapet beregner tiden det tar for ankeret å treffe bunnen riktig. Er det vrien vind, trangt og du må ha ankeret på plass raskt er frislipp best. Men ankergasten må da ha trent litt på å styre utslipp ( og holde føtter etc unna)..
Krimart
Krimart
Amfea skrev 50 minutter siden:
Hva menes med manuell utkjøring? At man kjører ut med hastighheten til vinsjmotoren, eller at man styrer hastighet på frislipp manuelt ved å bremse/løsnre på kabbelaret manuelt? (Hvordan gjør man så fall det med fjernkontroll :wink:?)  Men uansett: å kjøre ut med vinsjmotorens hastighet går fint dersom du god plass (og tid) og det ikke er for dybt går det som regel bra hvis mannskapet beregner tiden det tar for ankeret å treffe bunnen riktig. Er det vrien vind, trangt og du må ha ankeret på plass raskt er frislipp best. Men ankergasten må da ha trent litt på å styre utslipp ( og holde føtter etc unna)..
Krimart
Krimart
Amfea skrev 49 minutter siden:
Hva menes med manuell utkjøring? At man kjører ut med hastighheten til vinsjmotoren, eller at man styrer hastighet på frislipp manuelt ved å bremse/løsnre på kabbelaret manuelt? (Hvordan gjør man så fall det med fjernkomtroll?)  Men uansett: å kjøre ut med vinsjmotorens hastighet går fint dersom du god plass (og tid) og det ikke er for dybt går det som regel bra hvis mannskapet beregner tiden det tar for ankeret å treffe bunnen riktig. Er det vrien vind, trangt og du må ha ankeret på plass raskt er frislipp best. Men ankergasten må da ha trent litt på å styre utslipp ( og holde føtter etc unna)..
Krimart
Krimart
Amfea skrev 38 minutter siden:
Hva menes med manuell utkjøring? At man kjører ut med hastighheten til vinsjmotoren, eller at man styrer hastighet på frislipp manuelt ded å bremse/løsnre på kabbelaret manuelt? (Hvordan gjør man så fall det med fjernkomtroll?)  Men uansett: å kjøre ut med vinsjmotorens hastighet går fint dersom du god plass (og tid) og det ikke er for dybt går det som regel bra hvis mannskapet beregner tiden det tar for ankeret å treffe bunnen riktig. Er det vrien vind, trangt og du må ha ankeret på plass raskt er frislipp best. Men ankergasten må da ha trent litt på å styre utslipp ( og holde føtter etc unna)..
