Fremgangsmåte for bytte av kon på volvo dph drev.
Scand 360 dc
  • 3 måneder senere...
  • 1 år senere...
  Scand 360 dc skrev On 28.2.2024 at 22.01:
Nei det fant jeg ikke, det klarer du fint med vanlig verktøy. Ligger en del filmer på YouTube ang demontering osv av dph.
Vis hele sitatet
Ok. Fant noen videoer så det ser greit ut. Hvordan synes du drevdusjen fungerer? Kan det bli for kaldt for øvre hus? Jeg har en Targa 31. Tung båt og tidvis lastet for langtur med ekstra drivstoff ++. Olja blir lett brent synes jeg. Hjelper dusjen?
Screenshot_20211006-165544_SamsungInternet.jpg.bcc10bda03110ebe1fc75604fbf27245.jpgD
Drevdusjen fungerer utmerket syns jeg. Jeg kan ikke tenke meg at det kan bli for kaldt for øvre hus, drevet har jo konstant kjøling i bunn, så det blir vel tilsvarende med drevkjøling i topp. Tenker det bare er bra for oss med singel D6 og relativt tunge båter. Fin brunfarge på oljen i høst, og ingen tegn på høy temp.
Det er i øvre hus DPH har utfordringer med å bli kvitt varmen under plan fart. Hører også DPI kan har utfordringer med dette, så jeg er litt skuffet over av Volvo ikke har tatt dette mer på alvor. Du kan tenke deg kreftene som skal overføres i 90 graders vinkelen her, med båt på 8000kg og 440hk D6.
  Scand 360 dc skrev On 11.9.2021 at 19.46:
Fikk tips fra lokal volvoforhandler for å bevare denne giringen bedre. Når du har satt båten i gir fremover på tomgangsturtall, lar de fleste båten gå en stund fremover på laveste turtall(putrer utover fjorden).  Dette er med på å slite ekstra på kon, da denne setter seg mer fast, jo mer belastet giret blir. Han anbefalte meg å øke turtallet litt etter at båten hadde gått litt fremover i gir, for å så heller sleppe den ned på tomgang om jeg bare skulle sakte ut fjorden. Da setter kon seg skikkelig fast, og du unngår at kon slurer under lav belastning over langere tid. Sikkert lurt å ha som en liten rutine, for å bevare funksjonen i giret bedre.
Vis hele sitatet
:thumbsup:
Jeg kommer også til å montere drevdusj på D4-260 - DPH. Tenker da mest på de gangene jeg skal fra Bunnefjorden og ut hele Oslofjorden i ett jafs. Selv om det er på en 26 fots DC som er betydelig lettere enn dine 8000 kg, så blir det lang tid uten kjøling til toppen av drevet. Tenker du også må ta hensyn når du skal over planterskelen. Da merkes nok tyngden best for drevet.
  • 1 år senere...
Hei, jeg er i gang med prosjekt konbytte på mitt DPH drev og setter stor pris på denne tråden.
Jeg sliter imidlertid litt med å få løsnet linksmutteren på toppen av akslingen. Jeg har montert bakre propell og lagt en trekloss mellom propell og drev for å holde igjen, men synes det svikter litt mye når jeg tar i for å løsne, så jeg turte ikke bruke mer kraft. Mulig det er bedre å sette på den fremre propellen, men da må jeg endre stativet drevet står i.
Mulig jeg får løsnet den med muttertrekker - men skal jo helst kunne montere det igjen med riktig moment også:smiler:. Noen som har erfaringer eller triks å dele?
