mbm
mbm
Takker for bilder og mye bra info.
@tilplan @Barbaria : Målene på Sunenergy 100W panelet (54x105cm) som dere begge nevner og anbefaler ser ut å være midt i blinken. Vil lage ny mal og sjekke for å være sikker. Takk for input.
Laderegulator: Regner med jeg går for en Victron laderegulator med Bluetooth. Samme type som @mag-la bruker (takk for screenshot). Det er bare en hundrelapp som skiller 15A modellen fra den på 10A så kanskje greit å gå for den største. — Er det størrelsen på panelet (watt) som avgjør om størrelse (A) på regulator?
Festeanordning panel: Er hjørnespoilere av denne typen kurante? Jeg må forøvrig «løfte» panelet rundt en centimeter fra tak for at opphøyning for takluke skal gå klar av underside av panel. Regner ikke med dette blir et problem, men fint om noen kan bekrefte.
Strømkabel: Holder det med en kabel eller må man ha to (+/-) ? Regner med MC4 skjøtekabel, 8m passer til panel, men er det bare å kutte av kontaktene i andre enden for å koble sammen med regulator? Kabel må vel nødvendigvis kunne kappes for å få ledning/ene gjennom kabelgjennomføring?
Og et PS til slutt: Må man skru av lading via solcellepanel før motor startes og dynamo starter lading? Er dette noe som i så fall fanges opp av regulator?
mbm
mbm
@tilplan @Barbaria: Målene på Sunenergy 100W panelet (54x105cm) som dere begge nevner og anbefaler ser ut å være midt i blinken. Vil lage ny mal og sjekke for å være sikker. Takk for input.
Laderegulator: Regner med jeg går for en Victron laderegulator med Bluetooth. Det er bare en hundrelapp som skiller 15A modellen fra den på 10A så kanskje greit å gå for den største. — Er det størrelsen på panelet (watt) som avgjør om størrelse (A) på regulator?
