Wooodieee Startet 1.September.2021 Link til dette innlegget Startet 1.September.2021 (redigert) Skal til å angripe noen krakelering i vinter og har lest og sett en del på YouTube. Dette skal ikke gjøres i morgen så tenkte jeg kunne høre om det er noen som har noen innspill til planen min. Setter pris på alle svar og innspill. Tenker også og legge ut bilder her underveis etterhvert. Men blir nok en stund til enda. Prosess: Frese opp alle sprekker med veldig liten slipestein på dremmel. (Veldig liten) og litt større omerådet i midten av rosen. Rense med aceton i omerådet som skal ha topcoat. Så legge topcoat-sparkel laget av topcoat og microglassbalonger med hjelp av aluminiums sparkler. Så pusses det ned slikt at det er en liten overgang mellom sprekk og det ved siden av. Så legges ren topcoat i sprekkene med gelcoat pensel. Til slutt våtsliping det ned, jeg begyner med 600 på steder hvor topcoaten bygger mye ut. Så går jeg over til 1000 papir, og avslutter med 2000. så rubbing/polering til slutt Redigert 1.September.2021 av Wooodieee (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 1.September.2021 Link til dette innlegget Svart 1.September.2021 Istedenfor acetonvask, så blås det reint med trykkluft hvis du har Sitér dette innlegget Link to post
Camargue44 Svart 2.September.2021 Link til dette innlegget Svart 2.September.2021 Det der sprekker vel bare opp igjen? Har hørt man må støype inn fibermatter under laget med topcoaten for å stabilisere området. Sitér dette innlegget Link to post
Wooodieee Svart 2.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2021 Eika skrev for 6 timer siden: Istedenfor acetonvask, så blås det reint med trykkluft hvis du har Det kan jeg gjøre, takk for forslag Sitér dette innlegget Link to post
Wooodieee Svart 2.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2021 Camargue44 skrev 1 time siden: Det der sprekker vel bare opp igjen? Har hørt man må støype inn fibermatter under laget med topcoaten for å stabilisere området. Takk for inspill. Noen som kan bekrefte eller avkrefte det? Sitér dette innlegget Link to post
theppan07 Svart 2.September.2021 Link til dette innlegget Svart 2.September.2021 Spørsmålet blir jo raskt: hva er årsaken til krakeleringen, slag eller frostspreng. Vil tro at alt som er "løst" må bort, ikke bare frese litt i sprekkene Sitér dette innlegget Link to post
Wooodieee Svart 2.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2021 theppan07 skrev 1 time siden: Spørsmålet blir jo raskt: hva er årsaken til krakeleringen, slag eller frostspreng. Vil tro at alt som er "løst" må bort, ikke bare frese litt i sprekkene Takk for inspill Mistenker slag her. ommerådet i midten på det freses ut en sirkel da krakeleringen blir så tett. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 2.September.2021 Link til dette innlegget Svart 2.September.2021 Jeg skal ta noen tilsvarende skader de neste dagene, kan ta ett par bilder av åssen jeg gjør det da Sitér dette innlegget Link to post
Wooodieee Svart 2.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2021 Eika skrev 7 minutter siden: Jeg skal ta noen tilsvarende skader de neste dagene, kan ta ett par bilder av åssen jeg gjør det da Det hadde vert helt supert! Hadde satt stor pris på det. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 2.September.2021 Link til dette innlegget Svart 2.September.2021 Krakkelering kommer jo vanligvis av at gelcoaten sprekker p.g.a. elastiske tøyninger i glassfiberlaminatet (GRP) forårsaket av en eller annen kraft som påføres. Så lenge det ikke er skader i GRP er det vel mest kosmetisk og å reparerer med dremel etc. vil fjerne sprekkene, men sprekkene vil kunne komme tilbake etterhvert hvis samme kraft påføres senere. Sitér dette innlegget Link to post
Wooodieee Svart 2.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2021 Krimart skrev 10 minutter siden: Krakkelering kommer jo vanligvis av at gelcoaten sprekker p.g.a. elastiske tøyninger i glassfiberlaminatet (GRP) forårsaket av en eller annen kraft som påføres. Så lenge det ikke er skader i GRP er det vel mest kosmetisk og å reparerer med dremel etc. vil fjerne sprekkene, men sprekkene vil kunne komme tilbake etterhvert hvis samme kraft påføres senere. Båten ligger mot motsatt side de få dagene den ligger utpå av gangen. Så skaden har skjedd under tidligere eie. Men vil ikke at den skal bli noe større mtp vanninntrengninger. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 2.September.2021 Link til dette innlegget Svart 2.September.2021 Wooodieee skrev 5 minutter siden: Båten ligger mot motsatt side de få dagene den ligger utpå av gangen. Så skaden har skjedd under tidligere eie. Men vil ikke at den skal bli noe større mtp vanninntrengninger. Det er nok neppe noe problem, vann kommer inn gjennom gelcoat uansett sprekker eller ikke. I spesielle tilfeller kan kanskje vann bli liggende i selve sprekken og sprenge når det fryser på, men det skal litt til. Så som sagt så lenge GRP'en er hel er det mest kosmetisk. Sitér dette innlegget Link to post
Wooodieee Svart 2.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2021 Krimart skrev for 6 timer siden: Det er nok neppe noe problem, vann kommer inn gjennom gelcoat uansett sprekker eller ikke. I spesielle tilfeller kan kanskje vann bli liggende i selve sprekken og sprenge når det fryser på, men det skal litt til. Så som sagt så lenge GRP'en er hel er det mest kosmetisk. Ja, det er mulig. Men gelcoat er vel vanntett? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 2.September.2021 Link til dette innlegget Svart 2.September.2021 Gelcoat er ikke vanntett nei, derfor man bruker epoxy primer under båtene Sitér dette innlegget Link to post
Wooodieee Svart 2.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2021 Eika skrev 15 minutter siden: Gelcoat er ikke vanntett nei, derfor man bruker epoxy primer under båtene Da har jeg misforstått. Takk for oppklaring. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 17.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2021 Wooodieee skrev On 2.9.2021 at 22.46: Da har jeg misforstått. Takk for oppklaring. Hverken epoxy eller gelcoat er 100% vanntett. Men det spørs hva man mener med vanntett, det er ikke slik at det renner inn, men vannmolekyler som kommer inn gjennom porer inntil glassfiberen er mettet. Epoxy er mer vanntett så det rar lenger tid. Sitér dette innlegget Link to post
Wooodieee Svart 17.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2021 Krimart skrev for 10 timer siden: Hverken epoxy eller gelcoat er 100% vanntett. Men det spørs hva man mener med vanntett, det er ikke slik at det renner inn, men vannmolekyler som kommer inn gjennom porer inntil glassfiberen er mettet. Epoxy er mer vanntett så det rar lenger tid. Skjønner, takk? Sitér dette innlegget Link to post
Wooodieee Svart 17.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2021 har en mye krakelering på babord side, ommerådet går over ca 2-3 meter, og tettheten varierer. Noen som har vert borti noe slikt og som kan fortelle meg hvordan man løser dette? legger ved noen bilder: Sitér dette innlegget Link to post
Wooodieee Svart 17.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2021 Sitér dette innlegget Link to post
Wooodieee Svart 17.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2021 Ikke lett og se, vil si det er milde krakeleringer, og tviler på at de går så dypt. Men håper bildene hjelper litt. Kan prøve og ta bedre bilder nå som jeg har båten hjemme. Sitér dette innlegget Link to post
Wooodieee Svart 17.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2021 Her er en reparasjon jeg begynte på i går, da jeg fant en liten rose på styrbord side. Fargene finne nok vært noe mørkere, men med en god rubbing av hele båten til slutt tror jeg det skal bli bedre. Da båten har gulna litt mer en orginalt (ikke vannlinje altså). Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 18.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2021 Har selv brukt dette produktet: https://www.dycas.no/sparkling/34-poltix-glassfibersparkel-500-gram.html med veldig godt resultat. Kan anbefales. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 18.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2021 Wooodieee skrev for 21 timer siden: Her er en reparasjon jeg begynte på i går, da jeg fant en liten rose på styrbord side. Fargene finne nok vært noe mørkere, men med en god rubbing av hele båten til slutt tror jeg det skal bli bedre. Da båten har gulna litt mer en orginalt (ikke vannlinje altså). På enkelte båter, så tar jeg saltsyre på store områder rundt skadene, sånn at man får tilbake mye av fargen som er der i utgangspunktet Det er ofte lettere å fikse ett område på 10x10cm enn kun sprekkene i en rose, men da må man jo ha gelcoat som matcher Sitér dette innlegget Link to post
