Explorer Startet 2.September.2021 Link til dette innlegget Startet 2.September.2021 Hei. Noen som kan fortelle meg om det ligger en segerring under simmeringen som må tas av for å få av girhuset? Sitér dette innlegget Link to post
Cato Svart 3.September.2021 Link til dette innlegget Svart 3.September.2021 Svaret er ja, må nok ofre simmeringen dessverre Sitér dette innlegget Link to post
Bsto Svart 23.September.2021 Link til dette innlegget Svart 23.September.2021 Du har vel åpnet det nå antar jeg. Ja det er låsering bak standard simering som holder standard kulelager. Hvordan ser tilstanden ut innvendig? (gjør samme jobben selv..) Sitér dette innlegget Link to post
Explorer Svart 25.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2021 Ja nå er vinsjen åpnet og reparert? Tilstanden inni så egentlig veldig bra ut. Mitt problem var at vinsjen ikke dro kabular rundt. Jeg kunne ikke se noen åpenbar feil, men renset bremsetrommel og bremsebånd, kunne se ut som om noe fett hadde kommet inn og gjorde at friksjonen ble mindre. Snakket med sleipner og de anbefalte og fjerne den gummikappa som ligger over trommel da de har erfart at den kan gjøre slik at fett kommer inn på trommel. For å testkjøre vinsj før jeg monterte den tilbake så tok jeg drillen og satt på på akselen der el motor står. Da får man sjekket at bremsebånda går på og av slik de skal gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
noldus Svart 31.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2025 slettet Sitér dette innlegget Link to post
