Hulda
Hulda
Nei, ikke tro alt du leser. Men stort sett er vel det som har blitt presentert her nokså rett frem.
Vil bare heve en liiiten generell pekefinger. Og fullstendig avhengig av utstyr og oppkobling:
1) Ikke vær ukritisk med å øke dimensjonen på plussleder/minusleder fra dynamo. Hos meg er bolten som fester ledningen til dynamoen 6- eller 7 mm. Motorens vibrasjon vil kunne gi brudd. Slik sett har jeg i mitt opplegg vurdert 16 kvadrat som maks.
2) Slik det er koblet opp hos meg, leser shunt'en strømmen som går inn/ut av batteriet. Faktum er at strømmen går fra minus til pluss. Derfor må jeg endre på oppfatningen min. Slik sett at når dynamoen dytter elektroner inn gjennom shunt'en, vil forbuket som er til stede i systemet ikke telles med. Så når jeg leser lading 60 A og har et forbruk på 15 A, så leverer dynamoen 75 A. Tror jeg bevilger meg en kopp kaffe til.
Hulda
Hulda
2) Slik det er koblet opp hos meg, leser shunt'en strømmen som går ut av batteriet. Faktum er at strøm går i hovedsak fra minus til pluss. Hos meg er det ingen mulighet for at dynamoen kan lade batteriene og supplere forbruket uten at shunt'en oppdager det. Jeg understreker at mitt opplegg er hjernedødt. Type gammel bil, 1985 til 1990. Det har skjedd en del etter dette.
