Ingper
Ingper
Precis som @Grimme Elling skriver - kontrollera strömförsörjningen först. Dvs mät spänningen in till startmotorn (motor-plus) under startförsök.
Även om det fortfarande kan vara fel på själva startmotorn, är det exakt såhär det blir även när det är låg spänning till startmotorn under belastning (dålig kontakt, startbatteri som börjar bli dåligt, lågt CCA-värde på batteriet o.s.v.).
Det är mycket ström som skall gå igenom vid startögonblicket, så minsta lilla dåliga kontakt någonstans mellan batteri och startmotorn kan ge samma beteende.
Enklaste sättet att kontrollera om det är batteriet kan vara att lägga en startkabel mellan startbatteriets och förbrukarbankens pluspoler. Fungerar det då (med hela förbrukarbanken som "startbatteri") är det troligen batteriet som börjar bli dåligt.
Ingper
Ingper
