omikk Startet 7.September.2021 Link til dette innlegget Startet 7.September.2021 Hei, har hatt noe trøbel siste tida med det elektriske tror jeg.. Var på tur siste fredag med barna, stoppa motoren i bukta og så fikk jeg ikke start på dritten igjen. ikke opplevd noe før-trøbbel. Det hele oppstå plutselig. Starteren bare laga klikka lyd og da var det slepp til kaia.... Banke på osv. ingen resultat.. Da begynte jeg å forske. Startmotor demontert og levert til noen som fikser slike ting. Han mener at den er ikke defekt og målte at det er i orden. Tanke var da dårlig batteri, lite strøm... Da har jeg byttet batteri og starteren klikker fortsatt. Noe fortere klikke-lyd men ellers ingen hjelp...så det er ikke batteri...? Har prøvd å koble minus på batteri med startkkabel rett på starter , uten resultat. Har startet båten med boost starter koblet rett på batteri, det var veldig tung start, men når det endelig starta så virket "alt i orden" ... Er noe skjult sikring på veien? Ledninger skal være i orden , det var ikke noe problem med de før... Motoren går rundt, ingeting sitter fast... .... Hva kan da være lurt å prøve nå?.... Er litt lei av det hele som vanlig:)) Sitér dette innlegget Link to post
LI4000 Svart 7.September.2021 Link til dette innlegget Svart 7.September.2021 Ikke tett dieselfilter el.l.? Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 7.September.2021 Link til dette innlegget Svart 7.September.2021 Jeg har en 3gm30f, ofte når jeg trykker på start knappen så kommer bare et klikk. Men jeg trykker gjentatte ganger, så kommer den. Har ikke undersøkt det mere, men det kan være det er noe dårlig kontakt i innslaget, som gjør det. Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
index Svart 8.September.2021 Link til dette innlegget Svart 8.September.2021 Det du har begynt litt i feil ende, som man ofte gjør. I stedet for å skifte ut dyre ting og se om det hjelper, er det bedre å måle og feilsøke så du finner feilen før du utbedrer. Tipper du har dårlig kontakt et sted. Kan være kabelsko, tenningslås, hovedbryter etc. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Vdub Svart 8.September.2021 Link til dette innlegget Svart 8.September.2021 Hadde dårlig kontakt og brudd i ledningsnettet ved skjøten i ledningsnettet på min 3gm30f. Sitér dette innlegget Link to post
omikk Svart 8.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2021 Ok. Så lete etter dårlig kontakt med multimeter..? da må jeg skaffe noen som kan dette... Klarer å måle bare enkelte ting... Til å nevne: hoved strømbryter har jeg prøvd å koble av, uten resultat... Hvor er da skjøten av ledninger? Noe spesifikt? ... Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 8.September.2021 Link til dette innlegget Svart 8.September.2021 Det er ikke sikkert du klarer å måle deg frem til feilen. Vil anbefale at du begynner med å demontere kabelskoene, gjør rent anleggsflater innvendig i kabelskoene (der skoene får kontakt mot batteripolene), samt kontaktflater mellom kabler og sko. Det dannes av og til belegg her som kan skape slike problemer som du beskriver. Sitér dette innlegget Link to post
omikk Svart 9.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2021 Fra vondt til verre :) Nå er hele båten uten strøm, hva fæn er dette da.... Det eneste som virker er lensepumpe og ekkolodd - dette er da koblet rett på batteri... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 9.September.2021 Link til dette innlegget Svart 9.September.2021 Som sagt, dårlig kontakt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
arkmarin Svart 10.September.2021 Link til dette innlegget Svart 10.September.2021 Jeg monterte et rele på starteren. Når jeg trykker på startknappen så gir releet strøm til innslaget på starteren og den starter. Releet tar pluss strøm fra hovedledningen som går fra batteriet og til starteren. Dette er ikke et ukjent problem for denne motoren. Om det er brente kontakter eller tregt innslag, eller en kombinasjon av disse vet jeg ikke, men releet løste problemet. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
omikk Svart 10.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2021 Har sjekket kabler i går og fant ikke noe merkelig...men mulig det er der uansett:) ...rensket kontakter her og der... Er det lurt at jeg kobler startkabel på + og på - på startmotor? ..så bør den da starte...eller ikke? Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 11.September.2021 Link til dette innlegget Svart 11.September.2021 omikk skrev On 9.9.2021 at 20.26: Fra vondt til verre :) Nå er hele båten uten strøm, hva fæn er dette da.... Det eneste som virker er lensepumpe og ekkolodd - dette er da koblet rett på batteri... Vil sjekke kontaktpunkter i hovedstrømmbryter og hovedsikring . Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
omikk Svart 26.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2021 Problem fixed, mulig det hjelper til noen... ...ny pluskabel (da er den glame kanskje brent inne eller slik..) Sitér dette innlegget Link to post
