Jannmar
Jannmar
Koffert1 skrev 1 time siden:
På minus på batteriet skal det kobles til hele 4 ledninger. Hvordan kobler man alt dette best sammen?
Du kan bruke en koblingsskinne/minusskinne som du setter i nærheten av batteriet.
1 kabel fra batteriet til koblingsskinna, og fra denne skinna legger du 1 kabel/ledning ut til hver av brukerne.
(For lyskaster, lanterner og plotter sin del blir det til den minusskinna du har tegnet inn).
Jannmar
Jannmar
Du kan bruke en koblingsskinne/minusskinne.
Jannmar
Jannmar
Koffert1 skrev 55 minutter siden:
