gtkvammen Startet 8.September.2021 Link til dette innlegget Startet 8.September.2021 Hei! Har en 2011 Verado 225hk L6. Noen som har erfaring med omprogrammering av pcm? Grei skuring? Risiko osv? Ser Optimax Tuning tilbyr dette. Sitér dette innlegget Link to post
cmb Svart 10.September.2021 Link til dette innlegget Svart 10.September.2021 Lundins marin Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 11.September.2021 Link til dette innlegget Svart 11.September.2021 Jeg har en 250 Verado som jeg ønsker å oppgradere til 300. Var litt skeptisk til å tukle med den originale, hadde hørt om potensielle problemer. Har hørt at noen som ommprogramerer åpner boksen for å utføre omprogrammering. Det kan potensielt føre til problemer på sikt, korrosjon. Jeg endte opp å kjøpe en brukt 300 pcm. Tenkte det var kjekt ikke å tukle med den originale Det viste seg at den ikke fungerte på min motor. På alle PCMer så er det en fargekode. Den samme fargen går igjen på DTS. Så kjøper du brukt, så se at det er samme fargekode på ny pcm for at det skal fungere. Jeg endte opp å sende "ny" pcm til Lundins. Han hadde mulighet å omprogrammere så ny pcm snakka med båtens DTS. Ble bra til slutt. Men dyrere en planlagt for meg. Sitér dette innlegget Link to post
gtkvammen Svart 11.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2021 Takk for svar! Jeg har mailet med Lundins, virker til å være et bra alternativ det. Holder litt igjen pga sending av pcm’n. Går den tapt på veien så blir det dårlige greier? Hvordan finner man ut av de fargekodene? Hvor ser jeg etter for å identifisere hvilken farge min har feks? Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 11.September.2021 Link til dette innlegget Svart 11.September.2021 gtkvammen skrev 1 time siden: Takk for svar! Jeg har mailet med Lundins, virker til å være et bra alternativ det. Holder litt igjen pga sending av pcm’n. Går den tapt på veien så blir det dårlige greier? Hvordan finner man ut av de fargekodene? Hvor ser jeg etter for å identifisere hvilken farge min har feks? Skal du omprogrammere din PCM, så trenger du ikke tenke på fargekode. Det er kun hvis du kjøper en brukt. Da må den være samme fargekode. Fargen ser du på klister lappen på din pcm. Sitér dette innlegget Link to post
gtkvammen Svart 11.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2021 Skjønner! Takk for info! Får se hva jeg finner på! Hadde jo vært ganske greitt å fått tak i en 300 pcm, og beholdt den orginale orginal ? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 11.September.2021 Link til dette innlegget Svart 11.September.2021 Lundin får vel ca 340 ut av disse Sitér dette innlegget Link to post
gtkvammen Svart 12.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2021 Eika skrev for 11 timer siden: Lundin får vel ca 340 ut av disse Stemmer det ? Sitér dette innlegget Link to post
