Teerex
Ja i spesifikasjonene her på rundt side 9-10-11 står det "duplex timing chain" og "hydraulic lash adjusters".
Kjedet varer nok lenge, kjenner ikke til noe intervall for skift av den. Vanligvis ment å vare livet ut.
https://www.hyundaiseasall.com.au/wp-content/uploads/2020/04/Hyundai-Brochure-2020-2.pdf
Å utføre vanlig vedlikehold som olje/filterskift, anoder osv. selv er jo kurant. Så lenge du på et eller annet vis kan dokumentere at det er utført forskriftsmessig så skal det ikke ha noe å si på garantien. Men du får høre med Klas Grave
