Batteri monitor fra Ebay/Aliexpress
Johnny Pedersen
Sparelys selger samme som den fra Aliexpress. Den var helt ubrukelig.
Helt ute å kjøre etter kort tids bruk.
Fikk penger igjen fra de.
Kjøpte da en fra Ali(samme som i L nken din( den er prikk lik. Men har aldri koblet den opp da jeg har gått over til lithium og da bruker bms.
Om det er noe du vil kunne stole på, hadde jeg kjøpt victron eller tilsvarende kvalitet.
Johnny Pedersen skrev 38 minutter siden:
hvordan var den helt ute å kjøre? Feil måling, innstillinger eller er det shunten det er feil på ?
Kunne plutselig gå fra fult til tom på 2min. Så var det plutselig 50% igjen+++ opp å ned i hyt å pine. Å det sjøl om det var lading fra motor eller landstrøm. Fungerte fint en korte stund i starten. Resatte en alt, så var den ok i maks et døgn.
Billig kina søppel er nu min mening om den.
Skal en først ha noe sådan, bør det fungere så en kan stole på den.
Har skrevet om denne flere ganger før.
Jeg har en sånn i 150 A utgave som måler strøm inn på batteri via coil. Viktig å justere apparat til aktuell Ah verdi på batteri. Det gjøres ved å kjøre ned batteri for å lese av virkelig AH.
Det finnes to målemetoder: Coil og shunt. Shunt er mest nøyaktig. Coil er mest sikkert og kan måles store strømstyrker. Velg coil om du tar tar ut store strømstyrker som startmotor.
For vanlig forbruk til belysning, wallas, plotte ol. Velg shunt siden coil ikke teller helt nøyaktig på små strømmengder og merker ikke ting under 0.5A.
Den jeg har (link) er en eldre modell som må bygges inn.  Har fungert i 2 år må med solcellepanel og 2 150 AH Batteri som egentlig er 200 AH tilsammen med nåværende kapasitet.https://m.aliexpress.com/item/32861011503.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.41426f72K5znaR&browser_id=ac67da80141b4fd8ab1988b65e493f4e&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=17bd0f181f1176908af11f179383116f6dbdbf3aa9&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FH2304fe5d29ae41dc827ddeeab5a1b99ah.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
