Biltema løftebeskyttelse under kjølen
trydis
Har lignende puter til løftebukken, sakseløfter som løfter på kanal/ramme, så må ha en klosse for og løfte på riktige punkter under bilen.
De komprimeres ganske mye, så eg bruker nå en tilsvarende lik finér bit oppå den puten for og fordele belastningen over hele arealet.
Tipper de blir klemt helt sammen under en båt.   De får riktig nok formen tilbake etter bruk.
bellen skrev 1 time siden:
Skal du bare ha en som båten skal ballansere på?
Grand Banks jr skrev 1 time siden:
Hva skal du bruke den til, og hvor mange av dem?
Bare ha båten stående på dem oppå en stålkrybbe feks?
Tåler nok greit det. Jeg har bruk treverk.
Tanken var å plassere denne på treklossen til krybben, for å få noen ekstra cm høyde. Var meget liten klaring etter sist vinter.
Fjordland skrev 43 minutter siden:
Ok, om de blir klemt helt sammen er det lite poeng å ha den der, da jeg må bygge opp noen cm.
Mulig jeg må bruke en eikekloss eller liknende da.
