taunus Startet 13.September.2021 Link til dette innlegget Startet 13.September.2021 Hei . Jeg sliter med å få tak i 3mm talgtau til pakkboksen til rorhysen på min skarpnes 30. Noen som vet hvor man kan få tak i en halv meter. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 13.September.2021 Link til dette innlegget Svart 13.September.2021 Høres veldig tynt ut, er du sikker på at den skal være så tynn? Om du har plass innover kan du ta en 5mm og banke litt på så den får et rektangulært tverrsnitt. Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 13.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2021 Jeg fikk kun tak i 6mm pakning. Har prøvd å banke den flat, men den blir ikke flat nok.. Har ringt til Bossvik i Risør som sier at jeg kanskje må bytte ut hele rorhylsa til mer moderne type. Er det slik at talgtauet/pakningen sveller i vann. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 13.September.2021 Link til dette innlegget Svart 13.September.2021 Sveller ved kompresjon. Oppskriften for den hylsa er tre ganger rundt aksel med uret. Dyttes nedi så mye at mutteren kan skrues nedpå. Skru til så rorarm går litt tregt. Er du sikker på at ikke det er plass til 6mm? Den skal ligge inni mutteren. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
taunus Svart 13.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2021 Jeg har ikke gitt opp enda. Men venter på et par simmeringer til akselpakkboksen. Når propellaksel er inne kan jeg få på selve roret slik at jeg får mothold til videre forsøk. Takk for gode råd.. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 14.September.2021 Link til dette innlegget Svart 14.September.2021 (redigert) Tess og Hydroscand har pakninger Pakninger skal kjevles ikke bankes hvis den er for tykk I følge James Walker leveres James Walker Norge AS, Head Office Østmarkveien 27 0687 Oslo Norway Tel: +47 22 75 75 00 Bergen O.J. Brochs gate 16A 5006 Bergen Norway Tel: +47 22 75 75 40 Ålesund Borgundfjordveien 116 6017 Ålesund Norway Tel: +47 70 17 61 30 Stavanger Vassbotnen 15 4313 Sandnes Norway Tel: +47 22 75 75 00 Redigert 14.September.2021 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
