Crusader 8,1L (108 timer 2007 modell)stopper når den blir varm
Mastercraftx45
Har en utfordring med en mastercraft x45 med en crusader 8,1L som fusker når den blir varm. Har koblet på data og fått barsel om at throttle position sensor ikke viser korrekte verdier. Har skiftet den uten at det ble noe annerledes. Har også skiftet stort sett alle følere og givere. Den går fint når den er kald men sliter mer og mer ettersom den blir varm. Først går den ikke på tomgang. Så etterhvert holder det ikke å øke gasspådraget heller uten at den stopper. Noen mener at det ligger i hjernen mens andre mener d ikke er mulig da hjernen på disse motorene er så enkle. Ingen synlige skader rundt hjernen. Noen som har en Vak ide på hva det kan være så tar jeg gjerne imot forslag på feilsøking/retting.
Kjenner ikke motor i det hele tatt, men synsing på generelt grunnlag, kan det være ledninger og kontakter mellom antatt sensor og ECU som fusker? Kan den kobles med nye provisoriske kabler for å eliminere? Kan det være påkrevet kalibrering av ny sensor? Sensoren kan være en on/off bryter, men ofte skal de ligge innenfor et motstandsområde for å bli godkjent. For høyt indikerer feil/brudd, for lavt indikerer feil/kortslutning.
Evt så kan elektronikk som blir varm, endre karakteristikk. Mulig det kan gjøre en evt feil i ecu aktiv kun ved varm motor.
Dette så ut som noe apparta greier fra USA, Med en hjemmeside som ser ut som den er laga av en 15 åring.
mulig dette er basert på noe GM bensinmotorer.  Har ihvertfal aldri hørt om noen i Norge med slike motorer.
er vel EFI på disse
Crusader Engines | Premium Marine Engines
-morten- skrev for 2 timer siden:
er vel EFI på disse
Crusader er et godt kjent merke med lang historie. Mener de  bla.a. har vært "hoffleverandør" til Riva i en årrekke..
Mulig de leverte i gamle dager ja. Nå leverers Riva med Mercruiser, Yanmar, Volvo, MAN og MTU på de største
God mulig de leverer noen bensinmotorer på USA markedet ja. Hjemmesiden så mildt sagt amatørmessig ut!
