Nicomyr Startet 15.September.2021 Link til dette innlegget Startet 15.September.2021 Hei. Kjøpte meg nylig en suzuki propell som selger sa at skulle passe evinrude. Jeg søkte litt rundt på internett og fant samme svaret. Prøvde den på i dag og problemet er at når propellen er på og bolten strammet så er det ikke nok plass til å sette på nåla/låsepinnen på enden av akslingen. Satt en liten plastskive av noe slag mellom bolt og propell. Når jeg tar av denne får jeg inn låsepinnen. Trenger jeg denne eller kan jeg kjøre uten? Legger ved bilde. Takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 15.September.2021 Link til dette innlegget Svart 15.September.2021 Du trenger ikke skiven. Det følger med alle mulige skiver... til ulike motorer. Så du bruker det som passer for din motor. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 15.September.2021 Link til dette innlegget Svart 15.September.2021 (redigert) Med bolt mener du kanskje mutter? Det skal alltid være en metallskive under mutteren. Redigert 15.September.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Nicomyr Svart 15.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2021 Mutter mener jeg selvfølgelig ja. Ok finnes det skiver som er spesielt egnet til propeller eller er det bare å finne noe som er syrefast? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 15.September.2021 Link til dette innlegget Svart 15.September.2021 (redigert) Syrefast holder, og den må jo passe sånn cirka på propellakslingen og ha en passende tykkelse. Evt. kan man bruke flere skiver om nødvendig. Ja, Evinrude bruker plastskive som spacer (mellomlegg) under mutteren, faktisk uten stålskive originalt. Siden mutteren ikke skal dras til med noe særlig moment. Jeg husket feil fordi jeg også brukte stålskiver utenpå plastskiven på min E-tec 50 for mange år siden, da det passet bedre for splinten. Men foran propellen er det jo mere viktig. Der må korrekt thrustskive for motoren være tilstede. Evt. den thrustskiven som følger med motortilpasset hubkit for propeller med løs hub. Redigert 15.September.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Nicomyr Svart 17.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2021 ok takk for svar. Da kjøper jeg en skive. Sitér dette innlegget Link to post
