Plutselig turtall dropp på SB motor (VP D6-370)
bergetun
Hei,
Har en Khamsin med D6-370 (2008) der turtallet på SB motor plutselig dropper og ikke klarer å bygge seg opp igjen. Dette skjer etter en stund ved turtall over 3000 rpm.
- Ved å ta begge motor i fri og kjøre opp igjen, så fungerer alt fint igjen.
- Skjer bare på SB motor
- Ingen feilmelding fra EVC når dette skjer
- Diesel fin-Filter skal være relativt nye. Grovfilter en rent og pent etter inspeksjon.
- Lufteskruen på filter ser tilsynelatende tett og fin ut.
Er det noen som kan peke meg i riktig retning angående feilsøking. PÅ forhånd takk for hjelpen.
Symptomene som er beskrevet er ikke typiske for en trøblete MAP-sensor. Men det kan jo være den allikevel. Med to motorer er det enkelt og gratis å kryssbytte disse og på den måte bekrefte/avkrefte om det er synderen.
Jeg fikk tatt en skikkelig testtur på fredag.  Var ute å koste meg i 4-5 timer (95 nm) og opplevde problemet 3 ganger. Alle gangene innenfor de første 40 minuttene av turen.  Resten av turen var det ingen problemer.   Jeg lurer på hvorfor det virker når motorene er skikkelig varm ?
Jeg holder en liten knapp på @bellen sitt tips at det kanskje ligger i spaken.   Det kan virke som den mister synkronisering mellom motorene.  Rører jeg spaken litt opp og ned  når det skjer, så spretter turtallet opp igjen.
