Jens_P
Jens_P
Tørk opp under motor og legg noe gråpapir eller tilsvarende under, da har du en mulighet til å se hvor dryppene kommer ned.
Utfordringen er at det kan renne på motoren vekk fra lekkasjepunkt, men det bør forenkle letingen etter lekkasjene.
Jens_P
Jens_P
Utfordringen er at det kan renne på motoren vekk fra lekkasje, men det bør forenkle letingen etter lekkasjene.
