Viksund 830
Ut i fra det bildet viser hadde jeg ikke vært veldig bekymret fra råvannspumpa.
Jeg ville begynt med å plukke ut termostaten. Ser hvordan temperaturen artet seg da. Da vil du få svar på om du har nok kjølekapasistet i systemet totalt sett. Hvis du fortsatt sliter med temp så kan du se på pumpa...
På forrige motor måtte jeg bore et lite hull på termostaten for å få mer stabil temperatur under drift.
