Hva er det med Bayliner som gjør dem så billig?
Smyg1
Som Cerberus skriver, litt info om størrelse bla kan være lurt å få med :wink: og ja, det var mye ræl men da spesielt med de mindre båtene. Problemene kunne være lekkasjer i vinduer, instrumentene og sånt småpjus.
Vi har en 3888 som. Disse er veldig robust bygget med gode løsninger.   Store lugarer, 2 bad der det ene har badekar, romslig bysse og stor sittegruppe midtskips.
Her er masse plass og med sine 10t vekt, veldig stødig båt.
Kanskje ikke noe smykke å se på, da den har ett spesielt design, men her kan du være heldig og du får mye for pengene.
Tidligere så vi på 30 fotere, men syntes soveplass og bad var veldig trangt, utover det - ingenting å utsette på dem heller.
Men det er som ved flere båter, lekkasjer rundt vinduer skal du være obs på uansett..
Legger ved litt bilder.
Ikke meningen å kuppe tråden men.. dæven så fint de har fikset det på Veaholmen Roger og Olina! Hvor mange fot er båten din? Er det mulig å få plass til en 50foter på brygga der tru?
Ellers til trådstarter, tror ikke Bayliner er så fryktelig dårlig, er litt simplere innreding, og snodig design, dette gjelder de mindre modellene på 18-25fot, dårlig med dollbord og nesten ikke mulig å henge ut en fender på omtrent halve båten.. Kommer ann på hvilke årganger du ser på også.
Førstefender skrev for 2 timer siden:
Nja, vår er vel gode 42f. Der jeg ligger nå, så stikker badeplattformen på utsiden av brygga og når det blir lavvann så står baugen i sanda. Har også ligget på innsiden, men litt mer knot og det bør ikke blåse så mye :smiley:
Når vi lå der i fjor, så lå det en 46-foter der. Når han skulle gå, så raspa han den ene propellen pga fjellet som går skrått ut ett godt stykke fra den lille øya. Men da var det litt vind + + Jeg tror nok at du får plass, men jeg ville ha lagt meg der jeg ligger på bilde og gått på skrått inn mot brygga.
Ja, det har blitt veldig fint der og vi kommer nok til å legges oss der utover høsten også :wink:
Blir nesten som å sammenligne kinabil med tysk bil (eller japansk/sør-koreansk for den del).
Man betaler litt ekstra for kvalitet og status.
Norskproduserte båter (ikke bare norske merker), samt svenske og finske er vel de som har høyest status.
En del amerikanske båter står også høyere i kurs enn Bayliner. Som f.eks. Sea Ray, Regal, Cobalt, Rinker og Larson for å nevne noen få rett fra hukommelsen.
Men Bayliner har sikkert også noen mere påkostede modeller fra en eller annen tidsepoke :smiley:
