index Startet 20.September.2021 Link til dette innlegget Startet 20.September.2021 Skulle legge til hjemme etter jobb i dag, og da jeg skulle bakke opp i båsen skjedde ingenting. Da blir man lett så forvirret at man gir på litt ekstra akterover, uten at det hjelper noe som helst. Båten smalt i skinna til utliggerne så spruten sto! Og etterpå kunne jeg konstatere at wiren til giret var røket rett av. Så nå er jeg over på reserveløsning med en liten fjortenfoter til å komme meg til å fra jobb med frem til jeg får skiftet. Fjortenfoteren brukes et par ganger i året eller så, så da er det litt spenning involvert der også. Men det går seg vel til... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Gullfisk Svart 21.September.2021 Link til dette innlegget Svart 21.September.2021 Det kan være et tretthetsbrudd som følge av vibrasjon og litt for krapp bøy. Skjedde meg det samme med min 31 Goldfish, midt i travleste gjestehavna i Fjellbakka i fellesferien. Min brukte skyv til revers, med det resultat at jeg hadde bare revers, ikke fri. Prøvd i forover og ga gass, og det gikk bare fortere bakover. Glad det var manøvrerbar båt, og at havnemanøvrering foregår i sakte fart. Noe dritt å hatt 4-5kn på tomgang når slikt skjer. Var heldig, og fikk ikke et merke hverken på egen eller andres båt. Hadde kabel på lager i fjellbakka. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2021 Gullfisk skrev On 21.9.2021 at 7.04: Var heldig, og fikk ikke et merke hverken på egen eller andres båt. Vis hele sitatet Jeg var så heldig å få en solid avskalling i baugen. Men det er en gammel båt, så det fikses lett. Jeg skiftet wirene da jeg kjøpte båten, men når jeg tenker meg om er det faktisk 16 år siden så da er det ikke så unormalt at ting ryker. Har kjøpt ny wire nå, håper at lengden passer. Klarte ikke å finne noe merking på den gamle. Trangt og fælt nedi der... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
willmasta Svart 22.September.2021 Link til dette innlegget Svart 22.September.2021 Så skrekkscenariet på en slik i Mollösund på svenskekysten midt i juli et år. Pappa med seilbåt og to unger på dekk. Plutselig var båten fast i forover og båten dunka borti 5-6 båter før den satte seg fast i en stor motorbåt. Ukult. Ble en del hoing og skriking, stakkars fyr? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 22.September.2021 Link til dette innlegget Svart 22.September.2021 Det er sjeldent man finner ut av det, når det passer seg Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2021 Eika skrev On 22.9.2021 at 19.34: Det er sjeldent man finner ut av det, når det passer seg Vis hele sitatet Ja, sånn er det bare Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Roger jo Svart 25.September.2021 Link til dette innlegget Svart 25.September.2021 index skrev On 20.9.2021 at 20.53: at wiren til giret var røket rett av. Vis hele sitatet Røk den på et lavpunkt? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
index Svart 25.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2021 Roger jo skrev On 25.9.2021 at 11.28: Røk den på et lavpunkt? Vis hele sitatet Ja, 20cm bak girkassen. Wiren går bakover, under lasterommet bak motoren og frem igjen. Akkurat ferdig å bytte nå. Den nye er 2 fot lengre, så da blir bøyene litt slakkere. Den forrige holdt i 16 år, satser på at den nye holder litt lenger ?. Drittjobb å skifte, men alt går. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Roger jo Svart 25.September.2021 Link til dette innlegget Svart 25.September.2021 (redigert) index skrev On 25.9.2021 at 11.33: Ja, 20cm bak girkassen Vis hele sitatet Har hvert borti to og begge rustet av på lavpunkt, mistenker at det kommer inn fukt. men begge var gamle, mulig moralen er flytt på lavpunktet hver 5 år. Redigert 25.September.2021 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
index Svart 25.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2021 Her var det ikke antydning til rust faktisk, kun et rent brudd. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ask Svart 25.September.2021 Link til dette innlegget Svart 25.September.2021 Var det ein wire, eller ein streng? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September.2021 Ask skrev On 25.9.2021 at 19.47: Var det ein wire, eller ein streng? Vis hele sitatet Det var en streng. Standard kontrollkabel. Fikk ikke målt nøyaktig før jeg kjøpte ny, og den nye viste seg å være to fot lengre enn den gamle.Men det var tydeligvis bare en fordel, da kunne den legges i en slakkere bøy. Hadde første tur med ny wire i dag morges, og den har blitt utrolig lett på spaken. Kan håndtere den med lillefingeren. Så den gamle var nok litt vel kort, selv om den har fungert greit i over 16 år.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Faxen Svart 27.September.2021 Link til dette innlegget Svart 27.September.2021 Var den gamle av brun type? Disse bør byttes ut om de er gamle. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
index Svart 27.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September.2021 Faxen skrev On 27.9.2021 at 9.35: Var den gamle av brun type? Disse bør byttes ut om de er gamle. Vis hele sitatet Nei, den var svart. Men når den ryker så må den nesten byttes uansett farge?. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sigurd Svart 28.September.2021 Link til dette innlegget Svart 28.September.2021 Årlig sjekk og vedlikehold ..?. .? Masse som kan feile i båt Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 28.September.2021 Link til dette innlegget Svart 28.September.2021 (redigert) Historien høres kjent ut, Jeg gjorde det samme i båsen på båtplassen min. Heldigvis løftet bauen seg opp slik att jeg skled opp på brygga med bunnen først. Ble ett lurveleven og ikke var det lyd fritt når båten skled av brygga og tilbake i sitt rette element. Båtvaktene kom løpenes og promillen var absolutt på topp i fire tiden på morgenen etter St Hans. Tror ikke de helt kjøpte forklaringen med gearwier som røyk. Kan vel legge til for ordens skyld att dette antagelig var før promille grensen ble satt til 1,5 i en høyesterettsdom Redigert 28.September.2021 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September.2021 Sigurd skrev On 28.9.2021 at 16.16: Årlig sjekk og vedlikehold ..?. .? Vis hele sitatet Og hvordan ser du for deg å gjøre det med en wire som ikke lar seg gjøre å trekke ut av strømpen sin før den er knekt? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Gullfisk Svart 29.September.2021 Link til dette innlegget Svart 29.September.2021 Da er det vel i beste fall evt smøring, eller skifte på intervall (hva nå den skal settes til), som kan gjøres da. Ikke mange som gjør dette tenker jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 29.September.2021 Link til dette innlegget Svart 29.September.2021 index skrev On 29.9.2021 at 5.16: Og hvordan ser du for deg å gjøre det med en wire som ikke lar seg gjøre å trekke ut av strømpen sin før den er knekt? Vis hele sitatet Det lurer jeg også på, nå er det ene inne og fra 1977 har lagt de i 50/50 diesel og olje bad et par ganger, men det jobb. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
index Svart 29.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September.2021 Gullfisk skrev On 29.9.2021 at 6.36: Da er det vel i beste fall evt smøring, eller skifte på intervall (hva nå den skal settes til), som kan gjøres da. Ikke mange som gjør dette tenker jeg. Vis hele sitatet Ja. Effektiv smøring er ikke lett å få til her. Ut i fra erfaring fra dette tilfellet så kan 15 år intervall være fornuftig. Men den nye wiren er to fot lengre og av annet fabrikat, så hvilket intervall denne evt vil få er ikke godt å si. Roger jo skrev On 29.9.2021 at 6.51: Det lurer jeg også på, nå er det ene inne og fra 1977 har lagt de i 50/50 diesel og olje bad et par ganger, men det jobb. Vis hele sitatet Det er litt jobb ja, jeg brukte flere timer bare på å bytte den ene. Om jeg skulle demontert bare for å smøre opp tror jeg heller jeg hadde byttet til ny. Det er mye i en båt som har behov for vedlikeholdsprosedyrer, men man kan ikke plukke båten i biter hvert år og skifte alt som er over en viss alder. Når din wire er 35 år og fortsatt OK viser jo det at det ikke en noen slitedel i den forstand. Min var jo under halvparten så gammel og burde ha mange år igjen. Ikke var det noen antydning til rust heller. Men slik den var forlagt fikk den en bøy som over tid har vært litt uheldig. Det kan også være vibrasjoner fra motoren som har svekket den. Uansett så er forutsetningene annerledes nå, så da ser vi hvordan det går. Jeg bruker jo båten hver dag, så belastningen blir annerledes enn på en som blir brukt noen helger i året. At ting slites er ikke til å unngå. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Gullfisk Svart 29.September.2021 Link til dette innlegget Svart 29.September.2021 (redigert) Jeg har selv aldri gjort annet enn å bytte den ene som røk. Ikke hører jeg om mange med problem heller, annet enn på drev. Jeg er ganske sikker på at hvor krapp bøy man har, har betydning, spesielt i gir enden da det her er mest vibrasjon. De er jo ikke fryktelig dyre, så å bytte etter 10-15-20 år, er jo overkommelig. Jeg er såpass lat, at hadde jeg først hatt den ute, hadde jeg nok byttet fremfor å smøre. Det avhenger jo litt av forholdet tid/økonomi også, men man ser jo ikke status på den. Redigert 29.September.2021 av Gullfisk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September.2021 Gullfisk skrev On 29.9.2021 at 7.27: De er jo ikke fryktelig dyre, så å bytte etter 10-15-20 år, er jo overkommelig. Jeg er såpass lat, at hadde jeg først hatt den ute, hadde jeg nok byttet fremfor å smøre. Det avhenger jo litt av forholdet tid/økonomi også, men man ser jo ikke status på den. Vis hele sitatet Helt enig. De koster uansett bare noen hundrelapper, så om jeg demonterer så skifter jeg. Men å skifte forebyggende er en annen sak, hvor ofte skifter man da? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Gullfisk Svart 29.September.2021 Link til dette innlegget Svart 29.September.2021 index skrev On 29.9.2021 at 8.21: Helt enig. De koster uansett bare noen hundrelapper, så om jeg demonterer så skifter jeg. Men å skifte forebyggende er en annen sak, hvor ofte skifter man da? Vis hele sitatet En uke før den ryker ca Jeg byttet min ved brudd i 2006, og den har ikke vært byttet siden, så 10 år burde hvertfall være innafor, sikkert 15 også, om den ligger romslig og tørt. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September.2021 Gullfisk skrev On 29.9.2021 at 11.10: En uke før den ryker ca Vis hele sitatet Det høres ut som en plan! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
