Ny propell, men virker fortsatt som den slurer. Yamaha 50hk.
Almvik
Opplevde symptom på at propeller hade ødelagt nav og sluret så blev kjøpt in ny.
Men det er samme symptom fortsatt, dvs ved belastning så øker kun turtall på motor.
Båten er ju litt spesiell i bunn. Kan det være uheldige vannstrømmer som lager problem?
Ikke min båt, men tror det Selco 15.
Båten er tidligere grunnstøtt og det er skiftet undervannshus til et brukt som ser ut å være riktig.
Noen ideer?
Redigert av Almvik (see edit history)
Grand Banks jr skrev 37 minutter siden:
Hva er symptomet?
At du gir gass og turtall øker uten at fart øker?
Er det likt om du får flere folk i båten og altså mer motstand?
Ja kun turtall som øker.
Må kanskje teste med merkepenn på ny propell for å se om den sitter fast.
Har ikke kjørt den selv så usikker på om den gjør det samme med større motstand.
Ska høre og se om de har gjort seg noen erfaringer med det.
Menn det høres lurt ut å prøve med det for å se om den er like når båten ligger annerledes i vannet.
Almvik skrev for 22 timer siden:
Hvis propellen glipper rundt med litt ulik motstand på runden kan man lett ende opp med at den stadig ender opp i samme posisjon hver gang og at du da ser at merkene stemmer overens og tror at det ikke er propellen som glipper fordi den har sluret akkurat 247,0 runder og ikke 247,3 runder.
Et bedre alternativ må vel være husholdningssnøre eller annet svakt tau (evt skyteledning eller annen tynn ståltråd) som du drar gjennom hullet til splinten og rundt et av propellbladene. Slurer den da så vil tauet ryke og du kan se det selv om det er hele runder. Men pass på at tau eller ståltråd er så svakt at det ikke gjør noe skade når det strammes. Og pass på å ikke feste i splinten på en sånn måte at den trekkes ut og mutteren dermed kan skru seg løs så du mister propellen.
