Smøremembran for regntetting innvendig i kabin
Evensbakken
Hei!
Jeg har kjøpt en eldre seilbåt i glassfiber, hvor det har er noen beskjedne lekkasjer i taket. Det har kommet inn en del regnvann  de senere år, slik at takplatene - som er kryssfiner kledd med interiør-trekk nærmest har gått i oppløsning. I forbindelse med utskifting av tak og vegger, vil de opplagte lekkasjene utbedres ved å rense og rette skroggjennomføringer, men jeg lurer på om det er en ide å i tillegg smøre hele innsiden av taket medet par lag ordinær våtromsmembran, før takplatene skrus på plass igjen. Noen tanker om dette? Ønsker jo å være forsiktig med å stenge inne bolter og muttere i membran, hvor vedvarende fukt vil skape korrosjon.
-Even
Våtromsmembran brukes for å unngå at fukt fra baderommet trenger inn i gulvet og veggen. I ditt tilfelle trenger det vann inn i taket fra utsiden. Legger du membran på innsiden er det ingen plasser der dette vannet kan komme ut, og det blir stående i sprekkene. Blir det frost, vil dette fryse og sprenge sprekkene større, og problemet øker. Riktignok vil du muligens holde vannet ute av kabinen en stund, men du har ikke løst problemet. Eneste løsningen på problemet med vann som trenger inn gjennom taket, er å tette det fra utsiden slik at det ikke kommer inn i taket. Og kommer det ikke vann inn gjennom taket, trenger du ikke noe tetting på innsiden.
Du sier ikke noe om hvilken båttype det er snakk om. Mange båter, også eldre, har et hyttetak og dekk laget av to lag glassfiber med et distansemateriale av balsatre eller et syntetisk skum i mellom (kalles "sandwich"). Et slikt tak er lettere og stivere enn et tak laget av ett tykkere lag glassfiber. Hvis du har tak av sandwich-konstruksjon, vil problemet med tetting innvendig kunne gjøre følgeskadene etter lekkasje verre, da vannet vil trekke utover i distansematerialet. Med delaminering og eventuelt råttent distansemateriale som resultat.
Så nei, jeg anbefaler å tette utvendig, og bare der.
Som @Havarita skriver så er en våtromsmembran avhengig av og tørke opp. Blir den utsatt for vedvarende vann så løser den seg opp. Om du feks smører membran i bunnen av en bøtte, lar dette tørke, for så og fylle den opp med vann, så vil membranen løse seg etter et par uker.
baderomsmembran fungerer utmerket allikavel på et bad. Har lagt over tusen bad i livet mitt, og aldri et bad som har feilet, men bruker du en slik membran i et basseng eller terrasse, så har du en sikker fiasko
