Tohatsu 9,9 (15) 4takt EFI 2021. Spørsmål under
hermanstaavi
Sjekket ut brukermanualen til motoren din, og er enig i at den er noe mangelfull når det kommer til å koble til/fra kontrollboksen.
Kanskje bilder fra Mercury F20 E EFI kan være til hjelp. Om det er noenlunde likt må man skru av sidepanelet, for så å løsne festet (cable barrel), og til slutt fjerne en "pin" som er festet helt ytterst på gir- og gasskabelen. Følg kablene med andre ord, og skru av det som er i veien.
