Roger og Olina Startet 26.September.2021 Link til dette innlegget Startet 26.September.2021 Høsten er her og båten skal fremdeles brukes flittig. Når jeg måler luftfuktigheten på morgenen bla inne i båten - så ligger den på 75-80. Så jeg har kjøpt meg en luftavfukter og når det begynner med kuldegrader, så vil jeg starte opp ett par ovner når den ligger i hjemmehavn. Men som alt annet med denne båten når det gjelder det elektriske, så ville jeg sjekke opp den kontakten på båten som skal brukes til landstrøm. Dvs, jeg har kjøpt nytt fra DEFA til landstrøm for å lade. Har ikke hatt behov for noe annet frem til nå. Så jeg vil bruke den kontakten som er på bilde (etter å ha ryddet opp) som går til 220v kontaktene i båten. Så spørsmålet er om jeg skal koble til jord heller ikke? @Hulda har du ett tips her? Bildene er vel ett skrekkeksempel på hvordan det ikke skal være, så dette blir ordnet som sagt... Disse var tilknyttet generator, lader og 220v kontakter. dvs 3 stk 220v kabler. Godt jeg ikke har brukt den kontakten... Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.September.2021 Link til dette innlegget Svart 26.September.2021 Du må følge bruksanvisningen til DEFA. Jeg kjenner ikke det opplegget. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 26.September.2021 Link til dette innlegget Svart 26.September.2021 Både avfukteren og ovnene har vel jordet støpsel? Om det har det, så må jord være tilkoblet, ellers kan du risikere å få strøm i deg om det er feil på aparatet og du tar i det. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.September.2021 Link til dette innlegget Svart 26.September.2021 Og da blir det etter 'skjøteledningsprinsippet'. Kun landjord tilkoblet? Ellers så skal landjord på faste anlegg være tilkoblet og sjøjord over 'sincsaver' for å hindre galvanisk tæring. Som skrevet over, jeg vet ikke hva pakka til DEFA inneholder. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 26.September.2021 Link til dette innlegget Svart 26.September.2021 Her er innholdet: Defa Båtpakke 1 - Eurofritid.no - Båt og caravandeler på nett! Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Goddis77 Svart 26.September.2021 Link til dette innlegget Svart 26.September.2021 Hadde samme dilemmaet når jeg koblet opp den pakken der. Endte opp med ikke å koble jord på boksen til båten. Altså at en holder jord båt og jord land separat. Er variabelt hva folk her har gjort. Hvis utstyret i båten er dobbeltisolert, så hjelper det godt på. Er ingen elektriker, så dette var et valg jeg gjorde og ikke ihht norm. Bruker landstrøm hos meg til batterilader, avfukter, og lading av lykter og slikt. Ikke mer enn det hos meg. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 26.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2021 Hulda skrev 33 minutter siden: Og da blir det etter 'skjøteledningsprinsippet'. Kun landjord tilkoblet? Ellers så skal landjord på faste anlegg være tilkoblet og sjøjord over 'sincsaver' for å hindre galvanisk tæring. Som skrevet over, jeg vet ikke hva pakka til DEFA inneholder. Ok, som vanlig beskriver jeg ikke ting og tang godt nok. Ikke tenk på DEFA. Den ble koblet i våres og den er kun koblet til batteriladeren og varmtvannstanken. Men den kontakten som er vist på bilder, er koblet til alle 220v kontaktene i båten med unntak av DEFA systemet. Så luftavfukteren og 2 panelovner er koblet til den kontakten som er vist på bilde, men ledningtjafset er nå ryddet opp i. Så det går en 220v kabel til DEFA og en 220v kabel til vist kontakt. DEFA og denne 220v kontakten har ingen forbindelse. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 26.September.2021 Link til dette innlegget Svart 26.September.2021 Er ikke det der landstrøm uttaket i båten din da? Hvis det er tilfelle, ville jeg byttet den ut den en defa. På dette opplegget er jo alt «plug and play».. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 26.September.2021 Link til dette innlegget Svart 26.September.2021 Da ska vera jord på samtlige kontakter/uttak i båten,kvifor ikkje bruka Defa systemet på kontaktane?då har du jordfeil bryter og sikringar på alt Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 26.September.2021 Link til dette innlegget Svart 26.September.2021 (redigert) husky dane 85 skrev for 4 timer siden: Da ska vera jord på samtlige kontakter/uttak i båten,kvifor ikkje bruka Defa systemet på kontaktane?då har du jordfeil bryter og sikringar på alt Riktig. Bruk Defa landstrømspakke det er det eneste en har lov til å kople selv , ellers må en ha elektriker og samsvarserklæring. brenner det i båten med det 220V anlegget vil forsikringen spare masse penger. Defa ledninger og Dobbeltisolert utstyr koplet til her er innfeltdobbel https://bilxtra.no/stromuttak-dobbel-innf-inn-ut?gclid=Cj0KCQjwtMCKBhDAARIsAG-2Eu_mVA4yjQw4A_dF6jsGj70b_ysP8ZNu1Hgud0zRj8qDFMDLUKrb2dsaAltzEALw_wcB Det er en dyr godkjent skjøteledning som en kan ha tilkoplet uten "tilsyn". Drar en om bord en skjøteledning skal en ta den med når en forlater båten for kvelden. Redigert 26.September.2021 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Roger jo Svart 26.September.2021 Link til dette innlegget Svart 26.September.2021 Roger og Olina skrev for 5 timer siden: Ikke tenk på DEFA. Den ble koblet i våres og den er kun koblet til batteriladeren og varmtvannstanken. Hvr får de strømmen i fra? Snakke du om battetilader og vannbreder? har du Defa landstrømspakke? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Roger og Olina Svart 26.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2021 Roger jo skrev for 2 timer siden: Hvr får de strømmen i fra? Snakke du om battetilader og vannbreder? har du Defa landstrømspakke? Hei Roger. Det som jeg viste bilder av, er det originale landstrømsinntaket. Men jeg tok ikke sjansen på å bruke det fordi jeg så at det var flere kabler koblet til det og disse så ikke bra ut de som da gikk til varmtvannstanken og batteriladeren. Jeg kjøpte derfor DEFA for å koble til batteriladeren og varmtvannstanken. Jeg hadde nok av saker å ta tak i så det enkleste var å kjøpe dette DEFA settet og være trygg på at batteriladeren og varmtvannstanken fikk landstrøm. Så i dag skrudde jeg ut denne kontakten som vist på bilder. Fjernet alle kablene med unntak av de to som går til stikk kontaktene i båten. Men kanskje jeg burde heller koble meg på DEFA og ta strøm derfra til avfukter og ovner. Men da må jeg bruke skjøtekabel for å nå ut til ovn og avfukter. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 26.September.2021 Link til dette innlegget Svart 26.September.2021 Dersom du har Defa landstrøms pakke så må du gå via den til forbrukarar i båten, da finst diverse lengder og kontakter til dette systemet Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 26.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2021 Vel, da lærte jeg noe i dag også. Godt at båten ligger rett på utsiden av stuevinduet, så da har jeg koblet avfukteren til DEFA og fjernet den andre landstrømskabelen. Det må jo være lov å bruke godkjent, jordet skjøteledning i båten... Takker for gode tilbakemeldinger Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 27.September.2021 Link til dette innlegget Svart 27.September.2021 Når en har Defa landstrømpakke er det bare å bygge videre. Billigste plassen jeg har funnet er Øknomideler og Defa kabler https://www.okonomi-deler.no/t-stykke-defa https://www.okonomi-deler.no/forgreningsett-defa https://www.okonomi-deler.no/forgrenings-sett https://www.okonomi-deler.no/forlengerledning-5-m Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
husky dane 85 Svart 27.September.2021 Link til dette innlegget Svart 27.September.2021 Då får du eit el anlegg som er svert bra Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 27.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September.2021 husky dane 85 skrev for 9 timer siden: Då får du eit el anlegg som er svert bra Jepp, jeg ser den. Så blir nok da å bygge på den Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 27.September.2021 Link til dette innlegget Svart 27.September.2021 Søkte på Finn når jeg holdt på. Flere som solgte løse kabler de ikke hadde brukt. Sitér dette innlegget Link to post
