Rep. eller utbedring av dekk
JTB_
Dette er min første post her samtidig som jeg er helt ny med seilbåt og reparasjoner. Har forsøkt å finne løsninger (som det helt sikkert er!) på dette i forumet men har ikke klart det så langt. Tips og triks mottas med takk.
Har kjøpt en -83 Albin Nova og oppdaget dette merket på dekk forut. Er det noen som har noen ide om hva som kan ha forårsaket dette? Hvordan får jeg utbedret dette så det kosmetisk ser bedre ut? Har sjekket i taket i fremre kabin men kan ikke se at det er noen form for gjennomgående fester eller annet som kan ha forårsaket dette.
Hva gjør dere med generell kosmetisk behandling? Gammel båt så jeg forstår jo at noe må bare være som det er men liker å holde på med noe..
Dersom noen kan vise til tråder der dette allerede er besvart så blir jeg veldig takknemlig. Lærer meg sikkert ordlyden og kan finne frem selv.
JTB
Redigert av JTB_ (see edit history)
Om du banker på skaden, det første bildet, hvordan er lyden i forhold til omkringliggende område ?
Tenker da på delaminering, som gir en litt "blaut" lyd. Om det er " fast og fin" lyd, som områder uten skade, er sandwichkonstruksjonen ok.
det kan komme fukt inn i distansemateriale som igjen gir delaminering.
Kommer du til skaden fra innsiden?
har vel sett folk som har borra hull og injisert epoxy ved delaminering som ikke er fuktig.
  Eureka skrev On 26.9.2021 at 21.30:
Vis hele sitatet
Det bør du i alle fall ikke gjøre uten å slipe ned til glassfiber og laminere over pluggene med epoxy. Hvis ikke sprekker det rundt epoxypluggen og du får enda mer vann inn og mer delaminering.
det øverste bildet ser ut som en knusingskade fra noe kuleformert. Der andre er typiske sprekker i gelcoat pga belastning på festet. Så lenge glassfiberlaminat ikke er skadet trenger du egentlig ikke gjøre noe. Hvis du ønsker å fikse det av kosmetiske grunner er en metode å frese opp sprekkene med en dremmel og sparkle med gelcoatsparkel. Er laminatet skadet må du reparere skaden ved å slipe vekk skadet laminat, slipe en kon minst 1:10 tykkelse:bredde og laminere på nytt, det finnes mange videoer på nett.
  • 3 uker senere...
  index skrev On 27.9.2021 at 8.49:
Det kosmetiske er vel det siste du bør bekymre deg for her. Den mørke fargen indikerer fuktinntrengning, i så fall må området åpnes opp, tørkes ut og lamineres opp på ny. Vet du om det er noen form for sandwich i dekket her?
Vis hele sitatet
Vet faktisk ikke. Jeg er helt ny på feltet og må undersøke hvert eneste sandkorn i Sahara føler jeg. Selger klarer ikke å svare på dette og mener det har skjedd ved forrige eier.
  Eureka skrev On 18.10.2021 at 7.43:
Alvorlig skade ? det vet jeg ikke om jeg er helt enig i….
båt fra -83. Er vel igrunn helt vanlig med noen roser og krakkelering her og der.
Vis hele sitatet
Den runde der vil jeg kalle en skade, ikke en rose. Den andre hadde jeg ikke bekymret meg like mye over. Men det enkleste er å bare fikse begge, så slipper man å tenke mer på det.
