Nondeju
Nondeju
språk
Denne diskusjonen her om båt. El vs diesel/bensin er nyttig, og trenger en solid ramme for å få stø kurs. Tillat meg et lite forsøk, før vi babler videre om skrogfart, glatte bunnstoff overflater og halvplan. Om noen har innspill eller innsikt værsågod.
Ok, en ting til som heller ikke blir kommunisert, i de hele tatt, er at det er oljeselskapene som har styrt politikken i mere enn hundre år, og tjent seg hinsides rike, har investert bort pengene sine fra olje til "grønn" energi.
Så gjett hvem som er pådriver å få alt grønt nå da? Nettopp.
Det er ingen domestisert journalist som skriver bastant om bakteppet.
Kortsagt, siden oljeselskapene har alle penger de trenger, full kontroll over politikken, media ( sammen med....), medisinsk vitenskap, mm.....hva handler overgangen til strøm om?
Mere kontroll. Direkte "real time" kontroll.
Hvorfor ellers skulle en blå, rød og lila regjering gjør noe så ødeleggende som Acer, eller Marrakesh Kompaktet for den slags skyld?
Vi har alle fått smartmålere som gir direkte tilgang til strømforbruket vårt og gir to-veis kontroll over de nye hvitevarene osv vi får nå. Pålagt av regjeringen hører jeg mannen si ennå..
Så om du har vært snill på sosiale mediene, fått alle andre pålagte sakene i boks og de sosiale kreditt-enhetene tikker inn på sentrale identitets/bankkortet ditt kan du vurdere om du vill lade båtmotorbatteriene, en ekstra maggot-burger, eller litt mere lys i stua, som likevel blir slått av kl 23:00 av myndighetene.
Seilbåt ut på havet høres plutselig ut som en meget god idé. LAKA, kan jeg melde meg på for et seilkurs? : )
J.
Nondeju
Nondeju
Seilbåt ut på havet høres plutselig ut som en meget god idé. LAKA, kan jeg påmelde meg for et seilkurs? : )
J.
