Havarita
Havarita
Bergen skrev 1 time siden:
2.4Mnok for en 8m båt med 50nm rekkevidde godkjent for 6 personer.
Topphastighet 30knop.
Den er ganske spartansk innredet, ogskal du ha kjøleskap og vanntank, Får du bare med deg 5 personer. ?
Batteripakken ødelegger denne båten, som ellers er full av gode nyvinninger. Men det gir full uttelling på forskningsmidler.
Til sammenligning: Med karbonskrog og foiler skal denne med god margin klare seg med 90hk påhenger, og når batteripakken byttes med bensintank, kan du få 500nm rekkevidde, og sannsynligvis anledning til å ta med deg 10 personer også, og noe godt i kjøleskapet. ?
Og da til halve prisen.??
Du skal farte rundt noen timer før batteripakken lønner seg økonomisk.
Klimaregnskapet blir nok også negativt de første 100 årene med batterier i forhold til bensin.?
Om du ikke trenger 500nm rekkevidde, kan du selvfølgelig gjøre tanken mindre, båten lettere, mindre motor og høste enda mere klimagevinster.
Foilene på denne er opptrekkbare, men likevel i veien når du skal inn på de fineste uthavnene. De gir også større motstand inntil du er ute av vannet.
Det er veldig behagelig med foiler i småkruset sjø, men når sjøen slår opp i skroget, vil du ønske at de ikke var der.
Da kan det bli vått ombord, og smått farlig.?
Havarita
Havarita
Bergen skrev 46 minutter siden:
Det er veldig behagelig i småkruset sjø, men når sjøen slår opp i skroget, vil du ønske at de ikke var der.
Da kan det bli vått ombord.?
