Skottmontert oljefilter pga liten plass
geggen20
Lancing marine i England maskinerier et uttak fra motoren som passer for rundt 2000 Kr. Evt et maskinverksted i Norge hvis du tar med pakning og original filterholder samt bolter. Så kan du ordne slanger i riktig lengde lokalt. Om filterholder kan bygges om og fjernmonteres eller du må bruke et kit vet jeg ikke. På min Ford ble filterholder gjenbrukt ved å gjenge et flattjern bare, men mulig det går å få tak i en slags sandwichplate også så det blir enda tightere.
Askeladden 14, GH14, Huwa 26, Sagen 30, Joro stål 35, Beach craft 46
Martine29 skrev for 10 timer siden:
Å sånn ja, de fleste fritidsbåt motorer kunne godt stå på gårdsplassen. Lurer egentlig på hvor mange fritidsbåt motorer som kjøres mer enn 100 timer årlig... Ikke mange
Min motor er en av de som ikke går mer enn 40-50 timer årlig. Resten av tiden går jeg for seil. Til tross for lavt timetall er det kjekt med motor i båten i stedet for på gårdsplassen ....
Redigert av alf-inge (see edit history)
