Gammel Johnson/Evinrude 6 hk surner. Feil bensin?
Torsen67
Hei.
Denne er vel fra ca 1978-1980, to-takt og 2 sylindre. Dette går for å være meget gode motorer. Starter med det samme uansett vær. Men nå kveler den seg når man gir full gass og forgasseren ser litt "svett" ut.
Kan det være at disse ikke tåler etanol og bør kjøres på 98 oktan? I så fall, hva er det etanolen gjør av skade i forgasseren eller andre komponenter?
Om forgasseren ser svett ut er det nok flottørnålen som ikke stenger helt. Jeg ville rengjort forgasser og sjekket at flottør og nål funker som det skal. 98 oktan tåler lagring bedre, men den bør gå greit på 95 også.
Mulig det er meget gode motorer. Jeg har to av dem, og har ikke hatt annet enn trøbbel...
