oppretting av 45mm aksling, hvem gjør dette ?
geggen20
Hulda skrev 14 minutter siden:
På grensen av det umulige.
Neida ..
Var borti en laang aksling med flere lagerbukker, 70 foting, styrhus framme, Detroit 6-71 montert under, styrhuset jekka opp ifb med bytte av dekk og bjelker. Donkraften?  Den var støtta opp på akslingen ca 2m bak flensen ved gir. 1 cm kast var det kanskje, bare kanskje, før driten ble starta og kobla i..
Etter det var det i det hele ganske umulig.
Martine29 skrev 1 time siden:
Vi går holde oss til trådstarter her. Regner med at denne skjevheten har vart en stund
Åja: Frydenlund Industri Ålesund. Eller var det Frydenberg.
Nå opplyses det null om innstallsjon og målemetode for 'centimeteren'. Men en 45 mm antatt rustfri aksling går ikke veldig lenge med 1 cm sleng. Det er mange kilo hoppetau.
geggen20 skrev for 8 timer siden:
  fant ut att det er litt kast på 45mm akslingen vi har.  Den er 230cm lang
Hvor på akslingen er det kast.
Er det rett etter  propellen i  stevnelagret må cutlesslagret sjekkes ( kan tyde på at propellen har hver borti noe.
er det ved pakkboksen kan det tyde på at motoren er helt ute av senter.
Sjekk prisen på ny aksel og hva de skal ha for å rette den , rett aksel er bedre enn 0,05mm
Oppretting av motor bedre enn 0,1 mm
23 minutes ago, geggen20 said:
Blei å bestille ny aksling :) 12000kr  var skikkelig skeiv når vi tok den ut og kikka på den
 spendte dere den opp og fikk målt den.  Om den var synlig skeiv så bør du undersøke hva som har forårsaket dette!
