Volvo D1-30 vibrasjon
TrikkerN Lønning
LI4560 skrev 42 minutter siden:
Det er en del vibrasjon på denne motoren. Skal se på video når den kommer. Har denne motoren selv.
Filmene er lastet opp på Google disk, men blir "behandlet"(komprimert) av Google i skrivende stund ?
CR 33 skrev 8 minutter siden:
Har denne motoren selv i seilbåt og kan ikke si at det er noen vibrasjoner,
er det rett tomgangsturtall? Om det er da det vibrerer
Det er verst på tomgang. Mener den ligger på 700 eller 800 rpm på tomgang.
Vibrasjonen blir vesentlig mindre på 1000 rpm.
Redigert av TrikkerN Lønning (see edit history)
TideRace skrev 23 minutter siden:
Drev eller aksling? Vibrasjon på tomgang uten girbelastning eller med gir innkoblet? Disse motorene kan rakle litt ekstra hvis demperplata er slitt. Hvis det ikke er en ny motor, kan dette være et sted å begynne. Jeg måtte bytte demperplate i fjor på min D2-40, etter kun 700 timer. Den var helt utslitt.
Aksling.
Men den har vært montert med seildrev tidligere.
Der ble google ferdig :
https://drive.google.com/file/d/1T-M58CAqauBjt7bzgbnGM-XEvJ0uBFxq/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1o7h0S6moHchB--c0aOkQuyJdD7AXQOng/view?usp=drivesdk
