Startbatteri som forbruksbatteri
Kappa
Har nylig byttet forbruksbatterier, og kjøpte også denne gang startbatterier. Har faktisk gode erfaringer med dette.
Den nye batteribanken på 2x150Ah oppfører seg imidlertid annerledes. Spenningen faller forholdsvis raskt fra 12.7V til 12.5, men deretter tar det veldig lang tid å komme videre ned.
Kan det ha sammenheng med at dynamoen på 12V/60Ah ikke klarer å lade hele batteriet, og at hvilespenning på 12.7V ikke er bevis for at batteriet er fullt?
Husk at bly/syrebatterier må stå lenge i absorbasjonsfasen med høy ladespenning og lav ladestrøm før de blir helt fulladet. Om du kobler fra lading straks ladespenningen når 14,4 V er neppe batteriet helt fulladet, og spenningen vil droppe raskere enn om batteriet var toppet helt opp.
Prøv å lade med en liten landstrømlader et døgn eller to. Da tror jeg du vil merke forskjell.
JRK skrev 14 minutter siden:
Du skriver hvilespenning på 0,7 volt.
:easter:
Hvordan måler du hvilespenningen? Med hva slags instrument, og hvor lenge etter at lading og strømtrekk er avsluttet?
Måler du med uavhengig multimeter, eller avleser fra en fastmontert duppedings?
Når måler du hvilespenning, og er da hovedstrømbrytern(e) avskrudd?
